红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/06/20
《傅里叶变换红外光谱分析》第二版 翁诗甫 编著
第2楼2013/06/20
赛默飞红外的现场准备书中提到:“最好具备高纯氮气或干燥吹扫系统,去除光谱仪中少量水蒸气和二氧化碳以便测试仪器信噪比时使用,特别应用在远红外区.气体露点<-70度 (摄氏),使用 10um过滤器过滤.(流量约在15SCFH)。”百度可知:SCFH(立方英尺每小时),1立方英尺=28.3升,28.3升/60分钟=0.47升/分钟=470ml/分钟。15SCFH≈7.1升/分钟。如果用高纯氮钢瓶,据说一个钢瓶是6立方米气,只能连续用14小时。如果配备10升/分钟流量的氮气发生器,这个流量的氮气发生器的价格也不低的。
第3楼2013/06/20
氮气发生器的连续运行稳定性如何,能做到24×365×n年运行吗?这也是要考虑的。
第4楼2013/06/20
实验室的压缩空气来源有几种,钢瓶气、管道气、空压机。钢瓶气不考虑了,消耗太大。如果是生产用的大型空压机,通过管道运输过来,布线也不是问题的话,倒是值得考虑的。因为生产用的压缩空气一般都经过除油、除微粒、除水,露点也很低,最多使用端再加个过滤器和分子筛干燥剂就行了。如果是空气发生器,因为现有的一般都是一台仪器配一台空气发生器,还是需要重新购买。大流量的空压机的噪音比较大,干燥剂也基本上要一天一换,使用起来也不省心。
第5楼2013/06/20
我们给红外室配了空调,开除湿模式,抽湿能力还是不错的。除湿机和空调联用就不会使房间太热。我们还给红外加了一个有机玻璃罩,罩内放置分子筛和硅胶,基本上可以一周换一次分子筛和硅胶,仪器内置的分子筛可以一到两个月换一次,湿度维持在50%左右。
fyrebecca
第6楼2013/06/21
谢谢tangtang的分享.不过你这个也算经常更换硅胶了,湿气还是比较大的.人家用N2发生器产生的N2吹扫是从来不换硅胶的,颜色从来不变. 另外你们仪器房间是没有新风系统吧,我们的实验室是会不停有新风近来的,所以如果外面湿度大,湿气会源源不断近来,虽然都是有空调.但是我们公司里面是有压缩空气进来,我就怕空气太湿,即使我加了干燥剂除湿气, 因为气量大,需要经常换干燥剂,还不知道这个频率有多大
第7楼2013/06/21
可以常年运行的
第8楼2013/06/21
你是指空气发生器中的干燥剂吗?这个我倒是可以去问问看
第9楼2013/06/21
南方的气候,湿度有时达到90%以上,最潮湿的时候瓷砖表面是一层水雾的。其实这个N2发生器也是要换干燥剂的,有的发生器装了气水分离器,但不一定能达到露点要求。我们红外室是一个小房间,单独装了空调,不用中央空调,相对是密闭的。如果你用管道压缩空气,应该是很方便的。可先测一下压缩空气的水分,最简单就是拿硅胶干燥管吹一天看看变不变色。如果含水分较多,建议加个空气净化器,比较大的那种,像个煤气罐,效果不错,配合硅胶干燥管使用。
第10楼2013/06/21
产气量能达到多大?
