原子吸收光谱(AAS)
yanfangchen
第1楼2007/07/14
我自己来抛砖引玉吧,一般可以的话我用有机溶剂溶解,加点酸稳定一下,然后直接上石墨炉
老庆仔
第2楼2007/07/15
能说得详细一点吗?
小狗不理
第3楼2007/09/09
没试过,都是拿酸消解的,不过效果不太好.
第4楼2007/09/09
就是说,假如有机物溶解于乙醇,我就用乙醇溶解形成样品的真溶液(但前提是有机物的化学结构中没有金属离子),然后加一定的硝酸,就好了。
chanbingdxt
第5楼2007/09/28
那就炭化呗,灰化后溶解,检测就行吧
