分析化学
nphfm2009
第1楼2013/06/20
第2楼2013/06/20
对这一标准,有两点不理解1、为什么含磷量高的样品如豆制品、奶粉等要另外加入乙酸镁液作为处理剂另外处理啊,如果不另外加入乙酸镁,而是直接先炭化,再按一般食品处理,可以不?乙酸镁再这里是起什么作用的?2、本标准为什么不适用于淀粉及其衍生物中灰分的测定啊
第3楼2013/06/20
GB/T22427。1-2008淀粉灰分的测定写到:
第4楼2013/06/20
这个标准又为什么不适用于含氯质量分数大于0。2%(以氯化钠)的样品呢?这个标准GB/T22427。1-2008淀粉的灰化温度是(900±25)度,谢谢
jiasheng
第5楼2013/06/20
乙酸镁是否是加速灰化使碳粒不受覆盖淀粉等容易在高温下发泡膨胀而溢出坩埚,另外直接灼烧后碳粒易被直接包住,使灰化不完全。。 个人观点,如有不足请包含
第6楼2013/06/21
淀粉的灰分也是先炭化再灰化的啊
云☆飘☆逸
第7楼2013/06/22
估计是吧磷给干掉吧
第8楼2013/06/22
高温CL跑了吧
第9楼2013/06/24
加入乙酸镁作为灰化助剂,是因为镁盐随灰化的进行而分解,与过剩的磷酸结合,残灰不会发生熔融而呈松散状态,避免碳粒被包裹,可大大缩短灰化时间。此法应做空白试验,以校正加入的镁盐灼烧后分解产生氧化镁的量。
xiaowang268
第10楼2013/06/29
主要是怕在碳化,灰化的过程中引起样品中成分的损失
