气质联用(GCMS)
fulong_jiang
第1楼2013/06/20
老化后基线本底反而升高,还不如不老化了,由于出峰拖尾才老化的,现在做样也没法做,等新柱子买回来才能做啊
蓝是那么的天
第2楼2013/06/20
楼主柱子的型号和老化程序是怎么样的?
第3楼2013/06/20
hp-5ms,50度初温以 5度/分钟 升到280 保持90分钟 再以6度/分钟 升到300 保持40分钟 再以6度/分钟降到50度 再以5度/分钟升到280 ---- 这样4个循环 8,9个小时吧
ruan651209
第4楼2013/06/20
最高300,那和没老化差不多。
第5楼2013/06/20
使用最高温度为280
symmacros
第6楼2013/06/20
老化程序无问题,请问载气纯度无问题吧?也检查标样标液有无变化?
第7楼2013/06/20
老化:设定某温度,柱流失不断升高,后降低到明显低于起始值。(此为接检测器监测情形)如果无此效果1 老化温度不对2 不必老化感觉楼主可以再高20度
第8楼2013/06/20
纯度应该没问题,调谐通过了,N,O 都小于10%,标液前2周还测过的。柱子最高使用温度320啊
第9楼2013/06/20
没有接ms ,柱子两头都切了
安平
第10楼2013/06/20
调谐正常么?看看色谱图的比较结果如何?
