气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2013/06/21
最常见的是隔垫漏气,直接更换进样隔垫。我昨天遇见的故障就是这样。
coffee8
第2楼2013/06/21
隔垫漏气、色谱柱接口漏气这两个我都遇到过有时候紧一下螺母就好了
zyl3367898
第3楼2013/06/21
EPC故障是气流量不符合规定或有漏气的地方。
雾非雾
第4楼2013/06/21
岛津的用久了之后,有时会出现误报,重启工作站重传数据就恢复正常了。
第5楼2013/06/22
10多年前的隔垫,这一个只进了200样。
xzy0513
第6楼2013/06/22
好像在不漏气的情况下,进样口的压力达不到设定值也会自动关闭,这时候开大一点压力就可以了。
zz8584
第7楼2013/06/23
排除硬件原因,柱子配置的参数和载气类型配置不对,也会造成压力无法就绪,导致压力关闭。
guohua
第8楼2013/06/23
漏气还有很多原因,比如换过衬管后那个大螺母没拧紧,分流出口维护后没拧紧
第9楼2013/06/23
岛津的就是这样,有时候查了半天找不到哪漏 其实哪都不漏
liuquan2008
第10楼2013/06/26
进样口压力关闭!相对于一个保护的程序在里面 哪里出现漏什么就直接关闭
