气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/01/23
Y型分流接头,这是很老的东西了。比例不是很好确定,但是每次只要进样条件一致,那么结果也是一致的。所以可以用。现在安捷伦和PE都有更新的方案,安捷伦叫做微板流路控制,PE叫做swafer微通道流露技术。都可以非常精确的控制每根色谱柱的流量,重复性更好。至于样品,那是在进样口进的,当然也可以六通阀直接连色谱柱。
qqqid
第2楼2015/01/23
也就是个分流装置。
zyl3367898
第3楼2015/01/23
没用过,如何安装两根柱子?
安平
第4楼2015/01/23
要看具体的分析要求。
第5楼2015/01/23
连接很简单的。如果两根柱子规格相同,可以认为是1比1分流。
第6楼2015/01/23
这个连接件是不是restek公司的?
第7楼2015/01/24
两根柱子检测的项目不同吗?这样一次进样,所有项目都出来了。
飘雪2014
第8楼2015/01/26
这个没什么新的技术,只是一个分流装置
第9楼2015/01/26
其实不难,不过这个配件很昂贵吧
yuaidong
第10楼2015/02/24
我们这的柴油多环芳烃使用双柱分析,一个进样口,一个FID,一个MS检测器,同时采集两张谱图,省了一台色谱主机。没有使用楼主的Y形接头,而是购买了双孔卡套,两根柱同时安进一个进样口。效果很好。只是安装时两根柱子容易拧麻花,费点劲。
