天平
88904483
第1楼2013/06/24
断电,重新摆放秤盘,保证秤盘空载,重新插电开机,看能否解决。如果不能解决,则可以判定为传感器故障,必须交由厂家维修了~上门维修和送到维修点应该都可以的~
qianguiyun1
第2楼2013/06/28
是不是周围有震动或者有空气对流?
冰火86
第3楼2013/07/13
天平内部电路接触不良。
追逐理想
第4楼2013/08/30
过了保修期没,过了可以拆开天平外壳,看看内部是不是有东西掉到传感器里去了,一般数字闪烁应该外部环境不太好
谱标
第5楼2013/08/30
貌似现在这款已经停产了?
70码
第6楼2013/10/02
潮湿天气导致天平内部电路板轻微漏电 要拆机处理有发霉漏电的地方
能游泳
第7楼2013/10/10
也遇到这种情况,第一次闪一段时间后自己好了,现在又在闪
xuezi6473
第8楼2013/10/12
先检查环境温湿度变化吧?
songxiaojun0
第9楼2014/08/22
内部程序中零位端口参数可能改变,致使天平零位不稳定,需返回厂家维修。
kisphoto
第10楼2014/08/24
这毛病叫闪零,需到厂家维修,更换光电板或主板
