化学药检测
安捷伦科技工程师
第1楼2013/06/25
排气阀故障,需要更换了
zzz23010402
第2楼2013/06/25
应该是排气阀坏了~~换个试试
xiaowang268
第3楼2013/06/25
具体是什么故障呢?换一个很贵的吧
第4楼2013/06/25
就是想知道会是什么原因呢?
第5楼2013/06/25
这个阀里面有垫圈吗?
青林
第6楼2013/06/25
有的啊,换个试试,估计没多大用的
第7楼2013/06/25
这个阀,自己是拆不了的
给力
第8楼2013/07/12
排气阀你是不是拧的太多了,安捷伦工程师说不超过90度比较好我不是安捷伦的,只是一个小代理商
第9楼2013/07/12
有可能是拧过了吧
第10楼2013/07/13
估计是,是不是不影响做实验呢,排气的时候才漏液,你得找安捷伦问下
