原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/06/21
一般是顺序编号,也有字母的,测定时将需要做的写在本子上
zyl3367898
第2楼2013/06/21
用记号笔写在瓶子上。
qq250083771
第3楼2013/06/21
但是测定速度快 测定时前后号有可能拿错 测得多了 把有些号多测了 有的没测 这样就会错号啊
第4楼2013/06/21
这样保证预处理不会出错 测定的时候了?
第5楼2013/06/21
不会吧,还好的,按本子序号测定
冰山
第6楼2013/06/21
样品消解液容量瓶瓶号与上机测试时的测试编号一致,否则很容易搞混 当然,检测人员也需要精神饱满,精力充沛,不能疲劳操作,否则出错是不可避免的
ldgfive
第7楼2013/06/21
样品多确实容易乱,应该进行分组编号
wmj31
第8楼2013/06/22
样品序号搞错了,没关系,做完实验后可以再改回来。
喝一碗凉茶
第9楼2013/06/22
认真细致是必须的。
qlmkk
第10楼2013/06/24
这种低级错误是不应该发生的
