ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/06/21
前几天就碰见强度突然降低到接近0的情况,第一反应是雾化器堵了。检查之后发现真的是堵了。
sasha
第2楼2013/06/21
第一反应肯定是进样系统出现了问题,也曾遇到过这种状况,结果发现进样管磨损了,漏液了。
chun870605
第3楼2013/06/21
堵
tang566
第4楼2013/06/21
检查等离子体是否正常,雾化器有没堵。
andrew-zhang
第5楼2013/06/21
进样管都磨破了?那你这用了很久了吧,一般弹性不够就可以换掉了
第6楼2013/06/22
有的时候是因为泵没夹好,不过出现这个问题的时候比较少,一次是同事那里出现问题,我帮她排查发现的
依风1986
第7楼2013/06/22
一般主要还是进样系统,可多测一次,就得检查检查
abcpgf
第8楼2013/06/23
看来都是进样系统出了问题,通常我们一般也是先检查是不是进样出了问题,如果没有,再检查雾化器。
雨中花
第9楼2013/06/25
一般都是堵了
lizhenguo
第10楼2013/06/25
没有进到样。马上熄火,沿着进样针一直找问题。一般情况下是雾化器堵了。还有一种可能就是样品的问题。我们有遇到这样的情况,一遇到那种样品后就是没有强度,在接着就是烧矩管。哪怕只有那一个样,后面的所有样都没有强度了。除非换矩管。这个样品的问题我现在也都还一直没有解决。
