zy178
第7楼2013/06/24
总结蛋白样品容易破坏色谱柱可能有三个原因:
A、蛋白样品一般是从植物或动物组织中提取纯化的,杂质比较复杂,如果客户处理不得当,会很快损坏柱子,比如没有高速离心或者用针式滤器过滤颗粒物,从而导致筛板堵塞;或者其它非极性小分子杂质与填料发生作用,损坏了固定相。
B、蛋白样品不溶于流动相,重新凝集,尤其是有机溶剂(如tangtang老师所说,蛋白质遇到有机相变性析出,堵在柱头端)
C、蛋白有很多种,有极性大的和极性较小的蛋白,小极性蛋白会吸附在填料上影响分离(如vcningmeng老师所说,可以考虑用C8或者C4,甚至是C2)。
