ICP光谱
依风1986
第1楼2013/06/21
不分价态,ICP只测总元素含量
砂锅粥
第2楼2013/06/21
ICP测试时一般多数是原子状态或者离子状态。ICP测试的是不同元素的电子跃迁产生的光。
tang566
第3楼2013/06/21
ICP测的激发态的离子线或原子线,测的是某种元素的总含量。不能区分二价铁和三价铁。
erge
第4楼2013/06/22
是啊。我们做的时候是把物质配成溶液,然后进样测试,溶液被喷成雾状,然后经过等离子体火焰。经过高温等离子体火焰后会生成原子或离子?然后原子或离子跃迁发射,那就是说只要是同一元素,不论是原子或离子跃迁产生的光都是一样的吗?
第5楼2013/06/22
是的,所以测出来只能是元素总的含量,若要分价态,就要仪器联用,如LC-ICP-MS等
sasha
第6楼2013/06/22
是的,不分价态,测的是总量。想测价态的话可以用形态分析仪或LC-ICP-MS等等
abcpgf
第7楼2013/06/22
如果分价态那就是同位素分析了,那得用ICP-MS联用。
Fe
第8楼2013/06/22
我个人觉得在样品前处理的时候都被氧化成了最高价态,fe就是3价,所谓我认为是游离的三价Fe,由于以Fe离子(单质)单独存在所以一般认为是零价。
第9楼2013/06/23
是啊!多谢!
第10楼2013/06/23
还是多来论坛发帖交流吧
