原子吸收光谱(AAS)
xiaowang268
第1楼2013/06/22
这个要问工程师吧
夕阳
第2楼2013/06/22
一般仪器的使用或维修手册里的技术指标中应该给出光栅的尺寸和刻槽数目的。例如日立的仪器在技术指标里给出的光栅指标:(1)尺寸:64mmX64mm(2)闪耀波长:250nm(3)光栅刻槽数目:1800条/mm
wangjunyu
第3楼2013/06/23
这个东西,只能是厂家说多大就多大的,一般是很难去考究的。及时能找到资料那也是厂家提供的资料。个人觉得买仪器没必要去纠结到光栅的面积有多大,仪器一旦生成出来性能基本都是固定的,怕买了不合格的产品还不如多在验收指标等项目多下工夫。
