解决了。。。就是仪器上这个公式Abs=a*C+b 。。。斜率就是a咯。。
wmj31(wmj31) 发表:用石墨炉做标准曲线,仪器上面会有一条公式,是这种形式的 Abs=a*C+b 其中c是浓度,曲线的样子就是横轴是浓度c,纵轴是吸光度Abs,a 和 b 当然就是那两个系数之类的东西啦。。。
但标准曲线的话,应该是y=kx+b这种形式的吧?y是浓度,x是吸光度啊,这个没错吧?为什么仪器上面不直接显示标准曲线这种形式的呢?
看不太明白这两段的意思。仪器不是显示 Abs=a*C+b?我的仪器是这么显示的。求检出限的话,就用 Abs=a*C+b的斜率
