原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2018/11/26
用聚四氟乙烯的瓶子
检测老菜鸟
第2楼2018/11/26
玻璃易吸附,也易带入重金属
ldgfive
第3楼2018/11/26
药典中的方法是微波消解,因为空心胶囊中有钛白粉,消解时,要加入氢氟酸,溶解钛白粉,所有一般用塑料瓶定容。用塑料器具的另一个目的是为了防止污染
雨红星宇
第4楼2018/11/26
我们用的是微波消解,只是就铬这个元素要用塑料容量瓶定容,其余的都没做要求,是因为玻璃容量瓶中含铬,可能会对样品造成干扰吗?还有氢氟酸的作用是使空心胶囊消解更充分吗?
第5楼2018/11/26
嗯嗯,谢谢老师,但是这样的话不就应该所用元素都使用塑料瓶定容了吗?但事实并不是这样,求解
第6楼2018/11/26
我知道,我想问的是为什么要用塑料的
白纸画卷丶
第7楼2018/11/26
处理时加HF了么?加了的话就要用聚四氟乙烯的容量瓶了
仪器超级小白
第8楼2018/11/26
氢氟酸腐蚀玻璃
第9楼2018/11/26
加了,是因为赶酸赶不掉HF吗?HF酸要腐蚀玻璃瓶,所以才用塑料瓶,是这样吗?
第10楼2018/11/26
好像是哈,我以为HF赶酸的时候可以赶掉
