化学药品的安全使用——爆炸品!
分析化学
  • 本类化学品指在外界作用下(如受热、受摩擦、撞击等),能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品,也包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险,或仅产生热、光、音响或烟雾等一种或几种作用的烟火物品。
    爆炸品包括:
    [火药]黑色火药、无烟火药、推进火药(以高氯酸盐及氧化铅等为主要药剂)。
    [炸药]雷汞、叠氮化铅、硝铵炸药、氯酸钾炸药、高氯酸铵炸药、硝化甘油、乙二醇二硝酸酯、黄色炸药、液态氧炸药、芳香族硝基化合物类炸药。
    [起爆器材]雷管、实弹、空弹、信管、引爆线、导火线、信号管、焰火。
    其它爆炸性化学药品,如氢、乙烯、乙炔、苯、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、一氧化碳、氨气 、过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、三硝基甲苯等。 这类物品都具有化学不稳定性,在一定外界因素的作用下,会进行猛烈的化学反应,主要有以下四个特点:
    ·化学反应速度极快。一般以万分之一的时间完成化学反应,因为爆炸能量在极短时间放出,因此具有巨大的破坏力。
    ·爆炸时产生大量的热。这是爆炸品的主要来源。
    ·产生大量气体,造成高压。形成的冲击波对周围建筑物有很大的破坏性。
    对撞击、摩擦、温度等非常敏感
    任何一种爆炸品的爆炸都需要外界供给它一定的能量--起爆能。某一爆炸品所需的最小起爆能,即为该爆炸品的敏感度。敏感度是确定爆炸品爆炸危险性的一个非常重要的标志,敏感度越高,则爆炸危险性越大。
    有的爆炸品如梯恩梯、消化甘油、雷汞等都具有一定的毒性。
    有些爆炸品与某些化学品如酸、碱、盐发生化学反应,反应的生成物是更容易爆炸的化学品。如:苦味酸遇某些碳酸盐能反应生成更易爆炸的苦味酸盐;苦味酸受铜、铁等金属撞击,立即发生爆炸。
  • 平凡人
    第1楼2013/06/22
    化学药品的爆炸分为支链爆炸和热爆炸
    氢、乙烯、乙炔、苯、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、一氧化碳、水煤气和氨气等可燃性气体与空气混合至爆炸极限,一旦有一热源诱发,极易发生支链爆炸; 过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、三硝基甲苯等易爆物质,受震或受热可能发生热爆炸。
    无水氯化铝的吸水性很强,且遇水会分解,所以储存时间较长的无水氯化铝可能因吸潮而发生自然爆炸。
    防爆措施
    要防止支链爆炸,主要是防止可燃性气体或蒸气散发在室内空气中,保持室内通风良好。当大量使用可燃性气体时,应严禁使用明火和可能产生电火花的电器; 而预防热爆炸,强氧化剂和强还原剂必须分开存放,使用时轻拿轻放,远离热源。
      不同物质的爆炸极限是不一样的。对可燃气体、可燃液体蒸气来说,爆炸极限范围越大,爆炸的危险性也越大。例如,乙炔气在空气中的爆炸下限是2.5%,爆炸上限是82%;二甲苯的爆炸下限是1.1%,爆炸上限是7%。比较起来,乙炔气的爆炸极限范围比二甲苯大了13倍多,也就意味着乙炔气发生爆炸的机会要比二甲苯多13倍。对可燃粉尘来说,则爆炸下限越低,危险性也越大。例如,硫磺粉的爆炸下限是2.3克/米3,铝粉的爆炸下限是25克/米3,所以,硫磺粉的爆炸危险大于铝粉。
      相对说来,可燃气体、可燃液体是爆炸下限低的危险性更大,因为它们往往容易进入爆炸范围,即使有少量泄漏,就有爆炸的危险。因此,对爆炸下限低的物质,要特别注意防止"跑、冒、滴、漏"。而爆炸上限高的物质,由于泄漏而达到爆炸极限的可能较少,但是,如有空气进入具有这些气体的容器,则也会很容易进入爆炸范围。所以对爆炸上限高的物质,要注意密闭,保持正压,严防空气乘虚而入。
  • 平凡人
    第2楼2013/06/22
    部分可燃气体、可燃蒸气的爆炸极限见下表。
    可燃气体或蒸气
    爆炸极限(%)
    下限
    上限
    氢气
    4.0
    75
    15.5
    27
    一氧化碳
    12.5
    74.2
    甲烷
    5.3
    14
    乙烷
    3.0
    12.5
    乙烯
    3.1
    32
    1.4
    1.1
    甲苯
    1.4
    6.7
    环氧乙烷
    3.0
    80.0
    乙醚
    1.9
    48.0
    乙醛
    4.1
    55.0
    丙酮
    3.0
    11.0
    乙醇
    4.3
    19.0
    甲醇
    5.5
    36
    醋酸乙酯
    2.5
    9
    另外,某些气体即使没有空气或氧存在时,同样可以发生爆炸。如乙炔即使在没有氧的情况下,若被压缩到2个大气压以上,遇到火星也能引起爆炸。这种爆炸是由物质的分解引起的,称为分解爆炸。乙炔发生分解爆炸时所需的外界能量随压力的升高而降低。实验证明,若压力在1.5MPa以上,需要很少能量甚至无需能量即会发生爆炸,表明高压下的乙炔是非常危险的。针对乙炔分解爆炸的特性,目前采用多孔物质,即把乙炔压缩溶解在多孔物质上。除乙炔外,其它一些分解反应为放热反应的气体,也有同样性质,如乙烯、环氧乙烷、丙烯、联氨、一氧化氮、二氧化氮、二氧化氯等。
  • 平凡人
    第3楼2013/06/22
    爆炸性物质使用安全
      1.实验前尽可能弄清楚各种物质的物理、化学性质及混合物的成分、纯度,设备的材料结构,实验的温度、压力等等条件;实验中要远离其它发热体和明火、火花等。
      2在做涉及爆炸性物质的实验中,应使用具有预防爆炸或减少其危害后果的仪器和设备,如器壁坚固的容器。进行调节压力阀或安全阀,揭开安全罩(套)等操作时,切忌以脸面正对危险体,必要时应戴上防爆面具。
      3将气体充装入预先加热的仪器内时,应先用氮或二氧化碳排除原来的气体,以防意外。
      4当在由几个部份组成的仪器中有可能形成爆炸混合物时,则应在连接处加装保险器,或用液封的方法将几个器皿组成的系统分隔为各个部份。
      5.在任何情况下,对于危险物质都必须取用能保证实验结果的必要精确性或可靠性的最小用量进行实验,且绝对禁止用明火直接加热。
      6实验中要记住并创造条件去克服光、压力、器皿材料、表面活性等因素的影响。
      7在有爆炸性物质的实验中,不要用带磨口塞的磨口仪器。干燥爆炸性物质时,绝对禁止关闭烘箱门,有条件时,最好在情性气体保护下进行或用真空干燥、干燥剂干燥。加热干燥时应特别注意加热的均匀性和消除局部自燃的可能性。
      8.严格分类保管好爆炸性物质,实验剩余的残渣余物要及时妥善销毁。
  • m3222565
    第5楼2017/04/11
    你好 你很专业,但我一直找不到怎么联系您, 您看到我发的希望能给我回个电话,有化学方面的事情请叫老师。15564124267尹
    平凡人(zhaoyt1979)发表:
    爆炸性物质使用安全
  • m3222565
    第6楼2017/04/11
    m3222565(m3222565)发表:你好 你很专业,但我一直找不到怎么联系您, 您看到我发的希望能给我回个电话,有化学方面的事情请叫老师。15564124267尹
  • m3222565
    第7楼2017/04/11
    平凡人(zhaoyt1979)发表:部分可燃气体、可燃蒸气的爆炸极限见下表。
    可燃气体或蒸气
    爆炸极限(%)
    下限
    上限
    氢气
    4.0
    75
    15.5
    27
    一氧化碳
    12.5
    74.2
    甲烷
    5.3
    14
    乙烷
    3.0
    12.5
    乙烯
    3.1
    32
    1.4
    1.1
    甲苯
    1.4
    6.7
    环氧乙烷
    3.0
    80.0
    乙醚
    1.9
    48.0
    乙醛
    4.1
    55.0
    丙酮
    3.0
    11.0
    乙醇
    4.3
    19.0
    甲醇
    5.5
    36
    醋酸乙酯
    2.5
    9
