农残检测
zyl3367898
第1楼2013/06/22
用速测仪做蔬菜中农药残留,具体步骤见此帖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130506/4717127/
雾非雾
第2楼2013/06/22
用酶的快速检测法可能影响比较明显,如果是用溶剂萃取,仪器检测的,几乎没有影响。
第3楼2013/06/23
大型仪器比如气相,温度过高或过低都会出现这样那样的错误信息,气相无法正常工作。
DeeperBlue
第4楼2013/06/23
我们在南方,没碰到此类事。但我们一般也开空调,保持气温在二十多度。
MMYG
第5楼2013/06/24
温度低,对快速检测是有影响的;定量分析可能影响旋转蒸发的速度。
树下听风吹
第6楼2013/06/24
温度太低,用酶法测肯定不行啊,要求装空调啊!
第7楼2013/06/24
旋蒸是用水浴加热的,温度高低影响都不大。
hbnjzx
第8楼2013/06/24
环境温度和酶的活性有很大关系
第9楼2013/06/24
冷凝水的温度对旋蒸有影响
sha8558
第10楼2013/06/26
实验室都有温湿度范围的,当然应当在适当范围内。
