化学药检测
zzz23010402
第1楼2013/06/23
一般都是25~30度吧~,有时为了防止样品析出,进样室和柱温稍微提高点,或者减小柱压,也会提高一点吧~
xiaowang268
第2楼2013/06/23
进样室的温度高的话,样品容易分解的啊
第3楼2013/06/23
当然也要考虑到分离度,峰形的吧
第4楼2013/06/25
也不会调太高,冬天有时为防止SDS析出,会调到35~40度
第5楼2013/06/25
看来三四十度对柱子,样品都比较好些
青林
第6楼2013/06/25
主要还是看柱子的性能,再结合方法
第7楼2013/06/25
说的有道理,柱子性能是最重要的
