ICP光谱
zyl3367898
第1楼2013/06/23
农药标液都是放冰箱里,未打开的放冷藏,打开配制好的放冷冻。
砂锅粥
第2楼2013/06/23
请问ICP使用的标液呢?平时配好曲线点用的那些。
andrew-zhang
第3楼2013/06/23
冰箱冷藏,重金属的用塑料的储液瓶,有机的用玻璃瓶(盖子盖好,封口膜封紧)。其实觉得重金属的放在室温的环境好像也没什么影响
第4楼2013/06/23
你们重金属配成工作液之后转移到塑料瓶子里面?如何放冰箱里冷藏?
依风1986
第5楼2013/06/23
是的,由于每天都要测试,虽然有时候用中间液试下前一天做的线性,有时候就之间走曲线,所以就放在仪器房间里
第6楼2013/06/23
我配置好的工作溶液就是用容量瓶放在仪器房间里,原始标液(中间液,多配的)就放在冰箱里,2-5度下,还有原始标液(如1000mg/L)就是室温下保存,放在试剂柜里面,虽然之间也考虑过容量瓶吸附重金属,发现问题不大,不知道塑料瓶保存的,塑料瓶有什么好推荐的
sasha
第7楼2013/06/23
这是GC或GC-MS用的标液吧?
第8楼2013/06/23
正规做法是用塑料储备瓶存放。我稀释好的100ppm的标液用蓝盖玻璃瓶储存在冰箱,冷藏保存。稀释好的曲线点的标准溶液一般就在容量瓶中保存,封口膜封好冷藏保存,因为每天都用就没有都转移到塑料储备瓶中,偷个小懒,呵呵!
第9楼2013/06/23
无机标液一般是室温储存。我们是用普通的白色小塑料瓶装的。(公司其它部门送样给我们检测的样品瓶。)
第10楼2013/06/23
估计你们也测过这白色小塑料瓶,应该没啥污染
