【求助】ICP测试误差是多少?
  • lihuai7818
    2010/03/23
ICP光谱
  • 给学生测样品,反映大多数元素挺准,但个别与想象的有点小差别。如果都做加标回收太麻烦了,想请教下ICP的测试误差是多少,这样如果再误差允许内,我就不验证了。不知各位是否知道,谢谢大家!
  • liyongdeng
    第2楼2010/03/24
    浓度1-50PPM的一般小于2%的误差,小于0.5PPM的误差会大一些,浓度0.1PPM以下可能会达到10%甚至更大的误差.50PPM以上的误差相对会变大一些,浓度越大越不准.
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:回贴奖励
  • lee_lee
    第3楼2010/03/24
    您说的应该是定容后的测试溶液吧.
    另外您说的这个误差应该是测试的重复性吧,2%应该是对长期稳定性的要求.
    我认为这里说这个误差应该涉及到不确定度如过是95%置信区间某元素的不确定度是8%,那么我们应该说ICP用该方法测试在95%的置信区间这种元素的最大误差8%.
    不知道大家一般测铁的不确定度是多少?
    liyongdeng(liyongdeng) 发表:浓度1-50PPM的一般小于2%的误差,小于0.5PPM的误差会大一些,浓度0.1PPM以下可能会达到10%甚至更大的误差.50PPM以上的误差相对会变大一些,浓度越大越不准.
  • kidmy
    第4楼2010/03/24
    学习了 我也很想知道ICP的误差 我也一直在测重金属
  • zengrong838162
    第5楼2010/03/25
    小于2%的误差吧!
  • lee_lee
    第6楼2010/03/25
    怎么可以这么笼统的说一太仪器的误差是一个具体数值呢,
    难道不要考虑其他的因素吗?
  • chemistryren
    第7楼2010/03/28
    仪器验收时似乎是不做这个指标的..只考虑仪器的稳定性..我们验收时是要求连续重复测定10次某元素RSD小于0.5%.
  • zxz0103
    第8楼2010/03/28
    误差要根据不同的元素而定
  • popo
    第9楼2010/03/29
    这个要具体考虑一下你的不确定度才能决定啊
  • 结网
    第10楼2010/04/01
    测试误差?
    由于测量误差存在而对被测量值不能确定的程度,应该用不确定度来表示。
    测量的不确定度用标准偏差(或其倍数)表示。
    而一个完整的测量结果,应该包括量值的大小,以及其测量的不确定度。
