7697顶空进样器
气相色谱(GC)
  • 有谁用过较新的7696的顶空进样器吗?是不是可以通过工作站来控制啊?如果排了一系列顶空进样的序列,中间可以插队做非顶空进样的样吗?这个G1888好像不行
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • g4557a
    第1楼2013/06/24
    是7697A顶空吧,7696A是A的样品制备平台。
    7697可以通过工作站来控制也可以用键盘设定来控制,好像客户更多地是用键盘来进行操作的。
    您说的非顶空进样是否是用7693进样塔进行进样?如果是这个意思的话需要另外再订一个安捷伦的部件才能实现。
  • 该帖子已被版主-寒猪_董加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • erge
    第2楼2013/06/24
    是7697A顶空
    g4557a(g4557a) 发表:是7697A顶空吧,7696A是A的样品制备平台。
  • erge
    第3楼2013/06/24
    我知道,我的意思是能否插队?
    erge(lihouquan) 发表:是7697A顶空
  • aune001
    第4楼2013/06/26
    LZ用的是双进样口双检测器的话是可以的,但前提是运行周期要足够长,以保证溶液进样可以完成
  • coffee8
    第5楼2013/06/26
    楼主为什么要插队进样呢?
    有什么独特的应用吗?
    能不能介绍一下呀
  • xiaowang268
    第6楼2013/06/28
    G1888的话,是要靠顶空上的键盘控制的,软件不能控制
    当然可以装一个软件的,就可以同时控制Gc和顶空了
  • pdf763
    第7楼2013/06/29
    同G1888一样,可以软件控制,不能插队
  • xiaowang268
    第8楼2013/06/29
    好像是不能得,没做过
  • erge
    第9楼2013/07/01
    没有特殊应用,就是有时样品着急测试
    coffee8(coffee8) 发表:楼主为什么要插队进样呢?
    有什么独特的应用吗?
    能不能介绍一下呀
  • xiaowang268
    第10楼2013/07/06
    那就按照正常的来吧
