气相的耗材能通用吗?比如玻璃衬管
  • xiqiuhui1399
    2013/06/24
气相色谱(GC)
  • A家新出的超惰性玻璃衬管能用在D家的仪器上吗?
  • 雨木霖
    第1楼2013/06/24
    正常情况下,不能~!~
  • DeeperBlue
    第2楼2013/06/24
    可以吧。我们很多耗材买安捷伦的,用在岛津的仪器上。当然有一些也不通用。
  • richies
    第3楼2013/06/24
    应该这么说,不能保证通用
  • 阿宝
    第4楼2013/06/24
    不能用的可能性大一些 不同厂家的 参数 不是严格一致的
    衬管尺寸的微小差异 可能就装不进去了
    第5楼2013/06/24
    不能,我们的安捷伦的衬管不能用在瓦里安气相上,因为各仪器厂商只能用自己的备件,这就是垄断。
  • xiao-jin
    第6楼2013/06/24
    有些可以,但关键部件不通用。不要认为可以装进就认为行,要通过实际分析来确定。
  • 安平
    第7楼2013/06/24
    一般是不能的。
  • xiaowang268
    第8楼2013/06/24
    只能说有些是可以的
  • 雾非雾
    第12楼2013/06/25
    衬管安和岛的就不通用。
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:可以吧。我们很多耗材买安捷伦的,用在岛津的仪器上。当然有一些也不通用。
  • DeeperBlue
    第13楼2013/06/25
    毛细柱可以。还有一些也是可以的。
    雾非雾(mcds) 发表:衬管安和岛的就不通用。
