食品安全检测箱非专业人员会使用吗?
食品安全/营养与健康
  • 食品安全检测箱详细配置如下表:
    序号
    品 名
    规 格
    数量
    说 明
    甲醛速测试剂
    120次/袋
    1套
    半定量检测食品中的甲醛
    吊白块速测试剂
    120次/袋
    1套
    定性检测食品中吊白块
    3
    亚硝酸盐速测试剂
    120次/袋
    1套
    半定量检测食品中亚硝酸盐
    4
    二氧化硫(漂白剂)速测试剂
    120次/袋
    1套
    半定量检测食品中二氧化硫
    双氧水速测试剂
    120次/袋
    1套
    半定量检测食品中双氧水
    6
    硼砂速测试剂
    100次/袋
    1套
    定性检测食品中硼砂
    7
    克伦特罗瘦肉精检测卡
    10片/袋
    1套
    检测猪肉中克伦特罗瘦肉精
    8
    莱克多巴胺瘦肉精检测卡
    10片/袋
    1套
    检测猪肉中莱克多巴胺瘦肉精
    9
    瘦肉精检测液A
    20次/瓶
    1瓶
    配合瘦肉精卡片使用
    10
    瘦肉精检测液B
    20次/瓶
    1瓶
    配合瘦肉精卡片使用
    11
    食用油酸价、过氧化值检测试纸
    20片/盒
    2盒
    半定量检测食用油、地沟油过氧化值、酸价
    12
    甲醇(假酒)快速检测试剂
    50批次/套
    1套
    半定量检测酒中甲醇含量
    13
    豆浆生熟度快速检测试剂
    100批次/套
    1套
    检测豆浆煮熟程度
    14
    新陈米快速检测试剂
    25批次/套
    1套
    定性检测大米新陈度
    15
    乳中皮革水解蛋白速测试剂
    50批次/套
    1套
    定性检测鲜乳中掺皮革水解蛋白
    16
    三聚氰胺检测卡
    20片/袋
    1袋
    定性检测乳制品中三聚氰胺
    17
    面粉增白剂快速检测试剂
    50批次/套
    1套
    半定量检测面粉掺增白剂
    18
    硝酸盐快速检测试剂
    100批次/套
    1套
    半定量检测蔬菜中硝酸盐含量
    19
    农药残留速测卡
    20次/盒
    5盒
    定性检测有机磷氨基甲酸酯类农药残留
    20
    仪器
    便携式农药残留速测仪
    便携式
    1台
    配合农残卡,定性检测有机磷氨基甲酸酯类农药残留
    肉类水分速测仪
    R-120PLUS
    1台
    检测生鲜肉中水分含量
    食品中心温度计
    WT-1
    1支
    检测食品中心温度
    21
    配套工具
    洗瓶
    250mL
    1个
    装纯水的一种容器,可用于溶液的定量转移和检测工具的洗涤
    电子天平
    500g/0.1g
    1台
    称量物品的质量
    数字可调移液器
    50-250ul ;
    1-5ml
    2把
    定量移取液体
    移液器吸头
    50-250ul
    1套
    50-250ul 吸头20个
    移液器吸头
    1-5ml
    10支
    1-5ml移液器吸头
    带盖样品处理杯
    50mL
    5个
    浸泡样品、粗略的估计杯中液体的体积
    塑料镊子
    1把
    移取不宜用手直接接触的固体
    剪刀
    1把
    剪碎样品
    记号笔
    1根
    做记号
    美工刀
    1把
    切碎样品
    不锈钢药匙
    1支
    搅肉用
    试管刷
    1支
    洗刷工具
    塑料多功能盒
    3个
    用于存放试剂和工具
    检测管
    1.5mL
    10支
    用做反应的容器,通过观察里面液体颜色的变化来判断结果,也可粗略的估计管中液体的体积
    一次性吸管
    0.2mL
    400支
    用于溶液的定量转移,也可混匀液体
    一次性样品处理杯
    25mL
    200个
    浸泡样品
    操作手册
    1本
    试剂产品及常用工具的使用说明
    电源
    1个
    将仪器和电源接通
    23
    铝合金箱
    1个
    用于盛放仪器和试剂
  • s511
    第1楼2013/06/24
    这得多少钱啊?家用不起吧
  • atlas
    第2楼2013/06/25
    单位食堂希望配一套,但如果需要专业人员操作可能就不合适了。
  • 该帖子已被版主-逆天一棍加10积分,加2经验;加分理由:这十分,是向关心你们食品健康的领导致敬的!
  • 马到功成
    第3楼2013/06/25
    貌似挺复杂,普通百姓应该不知咋弄。
  • fengmo4668
    第4楼2013/06/25
    家用也没地方放呀。
    s511(s511) 发表:这得多少钱啊?家用不起吧
  • fengmo4668
    第5楼2013/06/25
    找个人员培训一下,应该很好入手的。
    atlas(atlas) 发表:单位食堂希望配一套,但如果需要专业人员操作可能就不合适了。
  • 燕飞
    第6楼2013/06/25
    这个会配置在哪里呢?
    非专业人员家里应该不会配置这些东西啊
  • s511
    第7楼2013/06/25
    所以结论就有 了
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:家用也没地方放呀。
  • fengmo4668
    第8楼2013/06/26
    人家是准备公司食堂用。应该还是可以的。
    s511(s511) 发表:所以结论就有 了
  • s511
    第9楼2013/06/26
    能有这种打算的公司值得竖起大拇指
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:人家是准备公司食堂用。应该还是可以的。
  • fengmo4668
    第10楼2013/06/27
    与前几天报道的徐福记中毒相比(发生此中毒事件,居然是因为食堂有实际需求需要购置冰柜,而公司不买导致的!),该公司确实值得表扬!
    s511(s511) 发表:能有这种打算的公司值得竖起大拇指
