分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2013/06/24
什么材质的,一般注意的问题是CAO是不是滴高了?或者是总量滴低了啊
蓝人
第2楼2013/06/24
把你测定结果拿出来晒晒两者相差大不大建议找个已知含量的样品检测下 看看准确度如何
职业游民
第3楼2013/06/24
校准一下pH,看看这方面有没有问题pH值如果不准可能会影响到结果
kxf1975
第4楼2013/06/25
是啊 就是CaO滴高了。我做的是红土镍矿里的
第5楼2013/06/25
由于样品的PH值,如果数据有差异的话,在测定过程中,用PH试纸或者PH计,看下溶液的PH值
第6楼2013/06/25
明白 赶紧测一下
第7楼2013/06/25
这种情况 我碰到多次
