原子荧光光谱(AFS)
烟雨江南
第1楼2013/06/24
建议用盐酸定容,注意标准和样品最终酸的浓度要一致.原子荧光测硒是四价硒反应,硝酸有氧化性,所以还是不用的好.我做食品中硒都是用盐酸做介质的
尘
第2楼2013/06/24
恩,盐酸就行了
浮生
第3楼2013/06/24
平常都是5%盐酸的
nirunxiang
第4楼2013/06/24
大哥,标准溶液买错了应该买盐酸介质的
lingyi509
第5楼2013/06/25
标准样品用盐酸溶液稀释吧,到后面应该就还好了,最好与你样品中溶剂一致
东北生长的苹果
第6楼2013/06/28
硝酸可以稀释使用液,最后一步工作液用盐酸来稀释。
