气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/06/24
气质的安装条件上会有相关的要求。气质用的二相电,一般的功率在6000瓦内吧。会不会加附属设备,如:顶空进样器。
symmacros
第2楼2013/06/24
是的,对单台GCMS一般要达到6000瓦或以上。单相交流220V,(+5% ~ -10%),50-60Hz,有单独的良好接地 (地线和零线之间电压小于0.5V,但不应为0V)。
千层峰
第3楼2013/06/25
按朱老师提供的要求就可以了。总功率10000w更好,以后说不准会加仪器。
雾非雾
第4楼2013/06/25
如果有条件还可以配UPS后备电源,所以要预留一定的负载空间。
justin17025
第5楼2013/06/25
听安捷伦的工程师说GCMS不一定要配UPS不间断电源,如果要配的话GC也不用配UPS
cui2635167
第6楼2013/06/25
想要顶空进样,可惜预算不允许。
第7楼2013/06/25
我们这里电压不稳定,有时候还会停电.......
第8楼2013/06/25
那功率在6000瓦以内。
第9楼2013/06/25
配UPS主要是对于经常出现停电的地方,GCMS的启停对于分子涡轮泵的磨损比较厉害,要尽可能减少突然停电后的突然来电。
第10楼2013/06/25
建议最好配停电保护开关。有的保护开关是三相四线开关需注意。
