食品安全/营养与健康
fengmo4668
第1楼2013/06/25
试试C18柱,流动相为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH为2.5)。
weiwei0423
第2楼2013/06/26
这个方法试过,出峰在一分多钟,而且高浓度会有很大倒峰
第3楼2013/06/26
我们一直用的这个办法。保留时间实在5.5min左右。你还是从你的色谱柱、流动相的配制上找找原因吧。
第4楼2013/06/27
你是用的什么仪器
第5楼2013/06/27
waters。不过我感觉和仪器没有什么关系吧?
第6楼2013/06/28
、我做过茶里面一个成分的分析,waters和Agilent的仪器做出来是不同的,还有你用的是waters的HPLC还是UPLC,C18柱还分几种呢
尘
第7楼2013/06/28
好像可以用滴定法的吧
第8楼2013/06/28
你保证分别用waters和aglient的仪器做时,除了仪器不同,别的都是一致的?
第9楼2013/07/01
对的,柱子,流动相,都是用紫外检测器,同样的样品
第10楼2013/07/01
一样是C18柱,不同型号的是用于不同要求的,PH值2.5应该算比较低了,你用的是什么C18柱做呢
