原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/06/25
样品前处理怎么做的,直接进样??空白值大为3.9?何基质?ABS?
wangdch333
第2楼2013/06/25
基体为:硝酸钯,采用直接进样(样品不过任何处理)
第3楼2013/06/25
第4楼2013/06/25
冰山
第5楼2013/06/25
既然样品未做处理,那么高的空白是什么东西呢?这样的样品还是处理一下再上机吧 另外,石墨炉测砷不太给力,据我所知只有对某些特殊的样品才这样做,一般要用石墨炉氢化物法或原子荧光法
光哥
第6楼2013/06/25
有可能存在C对As的增敏作用——ICPMS测试里面这个效应比较明显。可以尝试着配个系列标液:不含乙醇,含少量乙醇。。。看看吸光值抱歉,看错了。还以为空白是匹配基体的高纯类石脑油
zmxorhhxa
第7楼2013/06/25
倒 灯都烧这样了还不换???? 做砷最好换用高性能灯,普通灯的灵敏度不好,甚至有时连背景校正都做不到
第8楼2013/06/25
在这谢谢各位
悠旸
第9楼2013/06/26
测试砷还是用原子荧光或者清华无法吧,不要跟石墨炉较劲,效果好不过前两者的。
第10楼2013/06/26
仔细看了看照片,这支灯还能使用吗,静态基线好吗?
