原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/10/09
你的试剂有问题
第2楼2004/10/09
你用的什么方法消解的?若是敞口消解可能被污染了,锌特别容易被污染的
第3楼2004/10/10
也许你的氢氟酸没有赶尽
第4楼2004/10/10
估计是你的水不行了,而且就是水好的话加硝酸后空白会升高很多。可以用1%硝酸来配标准溶液,但是样品定容用超纯水,稀释也是用超纯水,这样就可以了,我做标准物质都是这样做的,而且在标准范围内
