ICP光谱
依风1986
第1楼2013/06/25
能保证前处理没问题吗?可以用配置好的已经确认的含量的标准溶液走下看看,偏差多少才能确定是仪器导致的
tang566
第2楼2013/06/25
QC测出来的结果也偏低。出现偏低时,观看等离子体的根部少了一部分。
339631332
第3楼2013/06/25
等离子体根部的右上部分缺少一部分?是什么意思啊是指的矩管还是 就等离子体,要是等离子体的话,不太理解,“等离子体火焰”不应该是完整的吗、。
第4楼2013/06/25
正常情况下,等离子体火焰是完整的。现在等离子体火焰根部缺少一部分后,从而导致测的结果偏低很多。
第5楼2013/06/25
不理解根部少一部分是神马回事?
广结善缘
第6楼2013/06/25
等离子体只在测试样品时会出现 上述情况 吗
abcpgf
第7楼2013/06/25
会不会是样品基体问题引起的呢?
第8楼2013/06/25
在靠近炬管中心管端的等离子体火焰有部分缺失。
第9楼2013/06/25
测样品和测标液配制的质控样,就出现这样的情况。
第10楼2013/06/25
以前也测过相同的样品类型,只是批次不同。
