Jin
第10楼2006/07/14
因为我手头实在是没有SAED的东西,在只有用FFT的图形来表示一下。
假设你到电镜里看到一条线,如途中a,这时候你要确定生长方向==一些信息,你可以在a图中打圈的随便什么地方套光栏都可以拉,不要套到其他的线就可以了。你可以打衍射了,出现花样后,由于样品虽然是躺在C膜上,还是可能有点点不正,所以慢慢的倾转倾转带轴到斑点对称。这时候,你就可以拍照了啊,我手头没有作这个的,所以就先用FFT代表一下吧,拍出来的照片大致的样子就跟c是一样的,根据你得到的SAED和你的样品成分,标定一下得到的SAED,比如我的这个是立方的,且已经标定了。这时候你能构得到纳米线(带)是沿着111方向生长了拉,侧面是1-10方向,电子入射是11-2方向。
这时候在图中红框拍个高分辨,主要是靠近C膜支持会好点,得到高分辨后,就去处理了啊,一顿处理之后把对应的晶面标出来就可以了。
比如对于立方,SAED 的111代表正空间(111)晶面能够发生衍射,其法线的方向[111]就是图中生长方向了。不过这种VLS生长的纳米线111生长太多了。不过要小心六角的,在3位表示的时候要注意方向和晶面对应的时候不要搞混了。
