搬家后AFS-640原子荧光就不能用了,主要症状是IF值每常的低
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们实验室搬家后AFS-640原子荧光就不能用了,主要症状是IF值每常的低,基本上是没有了,用标准液也做不出来,想问问大家可能原因是什么!
  • qhdjyg
    第1楼2006/07/12
    你看一下石英炉芯是否完好,我们试验室在搬家后由于颠簸使炉芯破损,导致一点信号没有。
    可在看看气路或液路有没有破损。
  • aoc99
    第2楼2006/07/13
    搬家的时候,你们不会是野蛮搬运仪器把?顺了管路检查一遍那。
  • aoc99
    第3楼2006/07/14
    可能是管路和光路有问题,不行就找工程师过来检查一遍把。
  • 第4楼2006/07/14
    我们检验科也刚搬家,本来要叫厂家来做个鉴定的,单位为了节约钱,叫我做个期间核查.刚开始做As的时候也感觉线性不好,信号监视图上的积分线不是以前那样平滑,而是象很多山峰叠在一起那样.请教老扬后,她告诉我可能是泵需要多加点油润滑下.自己调整一下泵的松紧,加点油后故障解决.
  • lnk0312
    第5楼2006/07/15
    找工程师找工程师
  • weizai1980
    第6楼2006/07/25
    我们单位也遇到过这种情况,最后还是找的工程师,换了块主板才好的。
