“色”路蹒跚,一马平川,某品种溶出度方法学部分
厂商论坛
  • 合二为一 一马平川 川流不息 息息相通 通风报讯 迅电流光 光明磊落 落荒而逃 逃之夭夭 夭桃穠李 李下瓜田 田连阡陌 陌路相逢 逢山开路 路绝人稀。
    项目:溶出度(3.2.P.5.2.4)
    检查方法:
    (1)、溶出度试验条件:
    仪器:智能溶出试验仪(型号:ZRS-8G)
    溶出介质:0.05mol/L的枸橼酸盐缓冲液[称取二水合枸橼酸钠(C6H5Na3O7·2H2O)147g,用2000ml水溶解,加无水枸橼酸(C6H8O7)3.3g,用水稀释至10000ml,摇匀。必要时用枸橼酸钠或枸橼酸调节pH至6.6±0.05](规格为5mg溶出介质为900ml,规格为10mg溶出介质为1000ml)
    溶出装置:桨法
    转速:50rpm
    取样时间:30min
    溶出介质温度:37±0.5℃
    具体试验操作:取本品,照溶出度测定法(中国药典2010年版二部附录 X C 第二法),以0.05mol/L的枸橼酸盐缓冲液[称取二水合枸橼酸钠(C6H5Na3O7·2H2O)147g,用2000ml水溶解,加无水枸橼酸(C6H8O7)3.3g,用水稀释至10000ml,摇匀。必要时用枸橼酸钠或枸橼酸调节pH至6.6±0.05]为溶出介质(规格为5mg溶出介质为900ml,规格为10mg溶出介质为1000ml),转速为每分钟50转,依法操作,经30分钟时,取溶液10ml滤过,取续滤液作为供试品溶液(规格为5mg),或精密量取续滤液5ml,置10ml量瓶中,加溶出介质稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(规格为10mg)。
    (2)、溶出度测定测定条件:
    检查方法:HPLC法
    色谱柱(柱长:150mm,内径:4.6mm,填料:C18,填料粒径:5μm)
    (welchrom-C18,5μm,4.6*150mm;PN:wel518415,SN:W11212203)
    UV检测器(检测波长:242nm)
    柱温:室温
    流动相:水-乙腈-磷酸(600:400:1)
    流速:1.0ml/min
    运行时间:约12分钟
    系统适用性:*******汀峰的拖尾因子应不得过1.5。
    具体试验操作:取*******汀钙对照品适量,精密称定,加0.05mol/L的枸橼酸缓冲液溶解,制成每1ml中约含*******汀钙5μg的溶液,作为对照品溶液。分别取上述供试品溶液与对照品溶液10μl,注入液相色谱仪,记录色谱图,按外标法以峰面积计算出每片的溶出量。
    计算公式:
    每片溶出量(%)=××100%
    式中:Cs为对照品的浓度(以*******汀钙计,mg/ml);
    At为供试液的主峰面积;
    Nt为供试液的稀释倍数;
    As为对照品溶液的主峰面积;
    W为本品规格,以mg计。
    3.2.P.5.3.3.1 溶出度测定方法学
    本品规格为5mg和10mg,其处方量不同,检测方法学研究以两个规格样品进行;以0.1mol/L盐酸溶液、水、pH4.5醋酸盐缓冲液和0.05mol/L枸橼酸缓冲液为溶出介质,以下简称为四种溶出介质。
    3.2.P.5.3.3.1.1溶出度测定方法的选定
    因*******汀钙在242nm波长处有较强的紫外吸收,参照*******汀钙片进口药品注册标准JX20050198溶出度项(HPLC法),采用专属性较高的HPLC法作为本品溶出量检测方法。色谱条件为用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以水-乙腈-磷酸(600:400:1)为流动相,检测波长242nm。
    3.2.P.5.3.3.1.2辅料和溶出介质干扰试验(色谱图见附件197~216)
    (1)、试验方法与具体步骤:
    样品供试液:
    ①取样品(规格:5mg,批号:20120401)细粉约0.6g,置200ml量瓶中,分别加四种溶出介质适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取5ml,置100ml量瓶中,分别加四种溶出介质稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试液;
    ②取样品(规格:10mg,批号:20120401)细粉约0.3g,置200ml量瓶中,分别加四种溶出介质适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取5ml,置100ml量瓶中,分别加四种溶出介质稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试液;
    溶剂(溶出介质):0.1mol/L盐酸溶液、水、pH4.5醋酸盐缓冲液和0.05mol/L枸橼酸缓冲液;
    空白辅料供试液:称取处方量空白辅料适量,置200ml量瓶中,分别加四种溶出介质适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取5ml,置100ml量瓶中,分别加四种溶出介质稀释至刻度,摇匀,取续滤液作为供试液。
    精密量取以上溶液各10μl,注入高效液相色谱仪,记录色谱图。
    (2)、试验结果见下图。
    3.2.P.5.3.3.1.3滤膜吸附性试验(色谱图见附件217~249)
    (1)、试验方法与具体步骤:
    ①溶出介质为水:精密称取样品(规格:5mg,批号:20120401)细粉0.6018g,置200ml量瓶中,加水适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,取溶液适量,经0.45μm水系滤膜滤过,先滤过2ml,再滤过5ml,接着滤过10ml,分别取上述续滤液作为供试液;
    精密称取样品(规格:10mg,批号:20120401)细粉0.3021g,置200ml量瓶中,同上操作,分别取上述续滤液作为供试液。
    ②溶出介质为0.1mol/L盐酸溶液:精密称取样品(规格:5mg,批号:20120401)细粉0.6043g,置200ml量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置100ml量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,取溶液适量,经0.45μm水系滤膜滤过,先滤过2ml,再滤过5ml,接着滤过10ml,分别取上述续滤液作为供试液;
    精密称取样品(规格:10mg,批号:20120401)细粉0.3028g,置200ml量瓶中,同上操作,分别取上述续滤液作为供试液。
    ③溶出介质为pH4.5醋酸盐缓冲液:精密称取样品(规格:5mg,批号:20120401)细粉0.6001g,置200ml量瓶中,加pH4.5醋酸盐缓冲液适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置100ml量瓶中,加pH4.5醋酸盐缓冲液稀释至刻度,摇匀,取溶液适量,经0.45μm水系滤膜滤过,先滤过2ml,再滤过5ml,接着滤过10ml,分别取上述续滤液作为供试液;
    精密称取样品(规格:10mg,批号:20120401)细粉0.3017g,置200ml量瓶中,同上操作,分别取上述续滤液作为供试液。
    ④溶出介质为0.05mol/L枸橼酸缓冲液:精密称取样品(规格:5mg,批号:20120401)细粉0.6014g,置200ml量瓶中,加0.05mol/L枸橼酸缓冲液适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置100ml量瓶中,加0.05mol/L枸橼酸缓冲液稀释至刻度,摇匀,取溶液适量,经0.45μm水系滤膜滤过,先滤过2ml,再滤过5ml,接着滤过10ml,分别取上述续滤液作为供试液;
    精密称取样品(规格:10mg,批号:20120401)细粉0.3026g,置200ml量瓶中,同上操作,分别取上述续滤液作为供试液。
    ⑤分别取上述四种溶出介质未滤过液作为对比供试液。
    分别精密量取上述供试液10μl,注入高效液相色谱仪,并记录色谱图。
    (2)、滤膜吸附试验结果见下表。
    试验结果
    溶出介质
    项目
    未过滤
    第一次过滤
    第二次过滤
    第三次过滤
    主峰面积
    147301
    143929
    146703
    146310
    吸附值(%)
    2.29
    0.41
    0.67
    0.1mol/L盐酸
    主峰面积
    146514
    140073
    144114
    147179
    吸附值(%)
    4.40
    1.64
    -0.45
    pH4.5醋酸盐缓冲液
    主峰面积
    140567
    129665
    136576
    139218
    吸附值(%)
    7.76
    2.84
    0.96
    0.05mol/L枸橼酸缓冲液
    主峰面积
    118134
    96533
    109592
    116095
    吸附值(%)
    18.29
    7.23
    1.73
    本试验采用水系滤膜进行吸附性试验,经0.45μm水系滤膜滤过,先滤过2ml,再滤过5ml,接着滤过10ml,第三次滤过最大吸附为1.73%,小于2.0%,滤膜吸附性可忽略不计,取样后滤过20ml,再取续滤液作为供试液。
    3.2.P.5.3.3.1.4线性关系试验(色谱图见附件250~269)
    (1)、试验方法与具体步骤:
    分别精密称取对照品约0.01g,置200ml量瓶中,分别加四种溶出介质适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取滤液作为储备液。分别精密量取储备液2ml、3ml、4ml、5ml、6ml置50ml量瓶中,分别用四种溶出介质稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试液。分别精密量取供试液10μl注入高效液相色谱仪并记录色谱图。
    (2)、试验结果见下表图。
    试验结果经线性回归分析,在1.99µg/ml~5.96µg/ml浓度范围内,直线方程为y=24311.2425x-33.0000,R2=1.0000,相关系数r=1.0000,截距为33.0,在100%浓度峰面积的±2%(±2415.26)范围,线性关系良好。
    3.2.P.5.3.3.1.5精密度试验(色谱图见附件270~293)
    (1)、试验方法与具体步骤:
    精密称取对照品约0.02g,置200ml量瓶中,分别加四种溶出介质适量超声使溶解并稀释至刻度,精密量取续滤液5ml置100ml量瓶中,分别加四种溶出介质稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试液,精密量取供试液10μl注入液相色谱仪并记录色谱图,同法测量6次。
    (2)、精密度试验结果见下表。
    四种溶出介质*******汀钙主峰面积统计结果
    介质名称
    4
    RSD
    120121
    120278
    119976
    119964
    119734
    119880
    0.16%
    0.1mol/L盐酸
    145035
    144289
    143728
    143272
    142765
    141684
    0.82%
    pH4.5醋酸盐缓冲液
    115822
    115816
    115865
    115773
    115797
    115755
    0.03%
    0.05mol/L枸橼酸缓冲液
    120495
    120467
    120451
    120494
    120368
    120443
    0.04%
    本品精密度试验结果最大RSD值为0.82%,均小于1.0%,符合验证要求。
    3.2.P.5.3.3.1.6溶液稳定性试验(色谱图见附件294~341)
    (1)、试验方法与步骤
    ①溶出介质为水:精密称取样品(规格:5mg,批号:20120401)细粉0.6028g,置200ml量瓶中,加水适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,取溶液适量,经0.45μm水系滤膜滤过,先滤过2ml,再滤过5ml,接着滤过10ml,分别取上述续滤液作为供试液;
    精密称取样品(规格:10mg,批号:20120401)细粉0.3048g,置200ml量瓶中,同上操作,分别取上述续滤液作为供试液。
    ②溶出介质为0.1mol/L盐酸溶液:精密称取样品(规格:5mg,批号:20120401)细粉0.6017g,置200ml量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置100ml量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,取溶液适量,经0.45μm水系滤膜滤过,先滤过2ml,再滤过5ml,接着滤过10ml,分别取上述续滤液作为供试液;
    精密称取样品(规格:10mg,批号:20120401)细粉0.3014g,置200ml量瓶中,同上操作,分别取上述续滤液作为供试液。
    ③溶出介质为pH4.5醋酸盐缓冲液:精密称取样品(规格:5mg,批号:20120401)细粉0.6041g,置200ml量瓶中,加pH4.5醋酸盐缓冲液适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置100ml量瓶中,加pH4.5醋酸盐缓冲液稀释至刻度,摇匀,取溶液适量,经0.45μm水系滤膜滤过,先滤过2ml,再滤过5ml,接着滤过10ml,分别取上述续滤液作为供试液;
    精密称取样品(规格:10mg,批号:20120401)细粉0.3022g,置200ml量瓶中,同上操作,分别取上述续滤液作为供试液。
    ④溶出介质为0.05mol/L枸橼酸缓冲液:精密称取样品(规格:5mg,批号:20120401)细粉0.6035g,置200ml量瓶中,加0.05mol/L枸橼酸缓冲液适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置100ml量瓶中,加0.05mol/L枸橼酸缓冲液稀释至刻度,摇匀,取溶液适量,经0.45μm水系滤膜滤过,先滤过2ml,再滤过5ml,接着滤过10ml,分别取上述续滤液作为供试液;
    精密称取样品(规格:10mg,批号:20120401)细粉0.3015g,置200ml量瓶中,同上操作,分别取上述续滤液作为供试液。
    取上述供试液,室温放置,分别于第0、2、4、6、8、10小时,分别精密量取上述供试液10μl,注入高效液相色谱仪,并记录色谱图。
    (2)、溶液稳定性试验结果见下表。
    稳定性试验结果
    溶出介质
    规格
    主峰面积
    RSD%
    0h
    2h
    4h
    6h
    8h
    10h
    5mg
    135326
    135549
    135443
    135218
    135106
    134891
    0.18
    10mg
    125352
    125564
    125614
    125560
    125532
    125460
    0.07
    0.1mol/L盐酸溶液
    5mg
    132960
    132984
    133145
    133283
    133264
    133273
    0.11
    10mg
    125504
    125749
    125763
    125765
    125856
    126072
    0.15
    pH4.5醋酸盐缓冲液
    5mg
    121714
    122063
    122487
    122534
    122301
    122492
    0.26
    10mg
    120339
    120247
    120501
    120395
    120520
    120637
    0.12
    0.05mol/L枸橼酸缓冲液
    5mg
    121250
    120594
    120180
    119889
    119494
    119158
    0.63
    10mg
    119258
    119158
    116185
    115709
    115259
    114668
    1.69
    结果表明,本品溶液稳定。
    3.2.P.5.3.3.1.7回收率试验(色谱图见附件342~504)
    (1)、试验方法与步骤:
    按检查浓度的60%、80%、100%,各精密称取*******汀钙三份,照处方加入适量处方量辅料,置200ml量瓶中,分别加四种溶出介质适量使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试液,精密量取供试液10μl注入高效液相色谱仪,记录色谱图。
    (2)、回收率测定结果见下表。
    试验结果表明,平均回收率均在98%~102%之间,结果值的RSD%(n=9)均小于2.0%,试验符合验证要求。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 三人行
    第1楼2013/06/26
    为什么不选用6.86的磷酸盐缓冲液。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • xiaoxu
    第2楼2013/06/26
    对于自己的样品不是最佳选择吧
    三人行(jncxyy2012) 发表:为什么不选用6.86的磷酸盐缓冲液。
  • 玲珑
    第3楼2013/06/26
    是做方法验证的?
  • 东风恶
    第4楼2013/06/26
    主要是检测方法学的验证部分,溶出方法学部门没有写上。
    玲珑(zhushengjun) 发表:是做方法验证的?
  • yifan1117
    第5楼2013/06/26
    方法学要验证好多呀。
  • 东风恶
    第6楼2013/06/26
    方法学有很多内容,我看到华海的资料讲有关物质就有100多页。HPLC、MS、IR、氢谱、碳谱、UV等好多种方法。
    yifan1117(yifan1117) 发表:方法学要验证好多呀。
  • zhw19811005
    第7楼2013/06/26
    回收率蛮高的
  • 东风恶
    第8楼2013/06/26
    化学药好做一点。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:回收率蛮高的
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加14积分,加5声望
  • yuduoling
    第9楼2013/06/26
    溶出介质可以选择吗
  • 东风恶
    第10楼2013/06/27
    可以选择的,一般是从人体胃酸到人体的肠道环境。
    yuduoling(yuduoling) 发表:溶出介质可以选择吗
