cdcflyc 2013/06/26
仔细看了一下第一张图,随着温度上升,基线有上扬的趋势。 请确认一下接质谱端的石墨垫选型是否正确,接反没有。 经过多次升温降温后,接质谱端的铜帽需要再次拧紧。
砂锅粥 2013/06/27
[quote]原文由 [b]早起啊早起(v2689454)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]砂锅粥(czcht)[/b] 发表: 切柱子的时候是否有问题?是否有碎片堵住柱子了?比如进样垫的碎片。[/quote]碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤[/quote]检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。 或者本身柱子就堵了,检查检查吧,把接MS那端送开,然后放丙酮里面,开载气,看看是否有冒气泡。
YL 2013/06/26
开机3分钟就开启灯丝,是容易烧掉的,1000多就这么没了。 烧灯丝,漏气这些问题可以再议。因为你的调谐正常,这些问题还不足以让50ppm的标样不出峰. 建议还是考虑气源/气路是否关闭/柱子堵塞的问题。
symmacros 2013/06/30
[quote]原文由 [b]早起啊早起(v2689454)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]砂锅粥(czcht)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]早起啊早起(v2689454)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]砂锅粥(czcht)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]早起啊早起(v2689454)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]砂锅粥(czcht)[/b] 发表: 切柱子的时候是否有问题?是否有碎片堵住柱子了?比如进样垫的碎片。[/quote]碎片我得看看,进样垫的估计没有,衬管里面有玻纤[/quote]检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。 或者本身柱子就堵了,检查检查吧,把接MS那端送开,然后放丙酮里面,开载气,看看是否有冒气泡。[/quote]嗯,我试过了,是柱子堵上了[/quote]试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。[/quote]不用了,已经好了[/quote] 那就好,估计柱子当时可能还是有点载气的或柱子耐性好?
