乙醇溶剂延迟时间
  • 小高想跳高
    2018/05/21
气质联用(GCMS)
  • 求问:Aglient gc-MS
    乙醇溶剂样品
    gc-MS方法: 40 °C 用于 5 分钟,然后 4 °C/min 到 150 °C 用于 0 分钟, 然后 10 °C/min 到 230 °C 用于 20 分钟
    色谱柱:DB-WAX,60*0.32*0.25
    溶剂延迟的时候,乙醇要在差不多14min才出完峰,为什么会这么晚?
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/05/21
    请问柱流速多少?
  • 小高想跳高
    第2楼2018/05/21
    2 mL/MIN
    symmacros(jimzhu) 发表:请问柱流速多少?
  • symmacros
    第3楼2018/05/21
    感觉有点晚。请问以前也是这样吗?
  • 小高想跳高
    第4楼2018/05/21
    最早好像得延迟12.5min,后来就得延迟14min了。仪器没有动过,只有更换隔垫和衬管。
    symmacros(jimzhu) 发表:感觉有点晚。请问以前也是这样吗?
  • 小高想跳高
    第5楼2018/05/21
    如果正常出峰的话,乙醇应该在什么时间出来呢?
  • 爱吃鱼的狸猫
    第6楼2018/05/21
    结合乙醇的沸点温度,不就是在12分钟到78°么?有什么问题
  • wen1059
    第7楼2018/05/21
    正常的,差不多就是这个时间出,因为WAX是强极性柱,溶剂本来就出的晚,再加上是60m的出的更晚。我用30m中极性柱甲醇溶剂都要8-9min才出。用DB-5ms等非极性柱5min以内就会出峰。
  • 小高想跳高
    第8楼2018/05/21
    我们这里在另外一台仪器上,30m的柱子,同样的样品,同样的升温程序,乙醇5min就出来了
    wen1059(v2818471) 发表:正常的,差不多就是这个时间出,因为WAX是强极性柱,溶剂本来就出的晚,再加上是60m的出的更晚。我用30m中极性柱甲醇溶剂都要8-9min才出。用DB-5ms等非极性柱5min以内就会出峰。
  • 安平
    第9楼2018/05/21
    流速有点低么?
  • symmacros
    第10楼2018/05/21
    不一定按照“”到沸点温度“”就出峰,还有其他因素。
    爱吃鱼的狸猫(v3165349) 发表:结合乙醇的沸点温度,不就是在12分钟到78°么?有什么问题
