ICP光谱
tang566
第1楼2013/06/26
你们这个是多少位的自动进样器?
砂锅粥
第2楼2013/06/26
240位的。4×60。
第3楼2013/06/26
挺大,你这款自动进样器有自动清洗功能吗?
第4楼2013/06/26
有的。见此图。
依风1986
第5楼2013/06/26
之前用过PE的自动进样器,可以在软件上设定,恭喜你们,我们还是苦逼,手动进样,测完一个我都会看测试结果与谱图,不过我们一天现在就40样左右,最多不超过50个,混测的
第6楼2013/06/26
我们就算混测,每天估计也有80左右。来了自动进样器,估计以后就不只是100的样品量了。结果第二天再看,有问题的重新测试。
sasha
第7楼2013/06/26
手动进样?那么多样品手动岂不是很麻烦?我样品少的时候用手动,多了就用自动进样器!
yuduoling
第8楼2013/06/26
有了这个东西,楼主以后更方便快捷,可以少加班了
andrew-zhang
第9楼2013/06/26
什么型号?我们用的是SPS3的180位的
第10楼2013/06/26
我们通常人在的时候就手动进样,下班之后才用自动进样,毕竟自动进样进样管长,冲洗时间长,测试速度比较慢。平时手动进样一个小时差不多可以进26个样,自动进样器只能进差不多20个。
