气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/06/27
楼主贴个图上好解释一点吧。
symmacros
第2楼2013/06/27
锯齿状有时候是长链烷基为了省空间,虚线键有时候可能是立体结构或顺反式的键位置。没看到具体图,不好说。
tang566
第3楼2013/06/27
化学书上是这样来表示表示结构式的。
花开见我
第4楼2013/06/27
牛二
第5楼2013/06/27
搞了两张图片 大家看看
第6楼2013/06/27
第一张图的虚线是双键的位置不确定,可能在两个地方的某一位置。
安平
第7楼2013/06/28
虚线应该表示立体结构,该键位于纸面的下方。 粗实线,表示该键位于纸面上方。
第8楼2013/06/28
折线是不是表示,该标准品中可能有异构体?异构体的位置在这个键上?
第9楼2013/06/28
一般确实是这样的,但楼主的情况有点特殊。
第10楼2013/06/28
可能不是。
