气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2011/12/12
从理论上来讲K1应该很难等于K2。除非是A,B,C3点拟合成的曲线的截距为D,且相关系数为1,不过这在实际的测试中很难实现。从楼主贴得资料已经明显,由于样品的响应较低,对于定性和定量有难度,那么取几份等体积的样品,加入等体积单浓度成梯度的标准溶液,然后测定加入标准溶液后的样品的响应后绘制成上图的曲线,然后延长曲线与浓度轴相交得出样品浓度。所以其实这种方法只能算是一种推论式的方法,楼主没毕业去纠结K1为什么等于K2。
jianfkunzhong
第2楼2011/12/13
我还有个问题,就是虽然样品相同,但由于仪器的不同,人家的定量限是0.5微克,而我的定量限是15微克,虽然都是外推,那我的定量限比人家高好多,做出的截距是不是一样的?所以我还是得找到标准加入法的依据啊。各位老师有没有相关书籍介绍这方面的吗?
