宝刀未老,光辉岁月, 雷贝拉唑钠肠溶片有关物质方法学部分
厂商论坛
  • 项目:有关物质(3.2.P.5.2.3)
    检查方法:HPLC法
    试验条件:
    色谱柱(柱长:250mm,内径:4.6mm,填料:C18,填料粒径:5μm)
    月旭色谱柱:SN:W10212097;PN:weL518425。
    UV检测器(检测波长:290nm)
    柱温:30℃
    流动相:0.05mol/L磷酸盐溶液(用0.05mol/L磷酸二氢钾溶液调节0.05mol/L磷酸氢二钠溶液pH值至7.0)-甲醇(40:60)
    流速:1.0ml/min
    运行时间:约30min
    具体试验操作:取含量测定项下的细粉适量(约相当于雷贝拉唑钠50mg),精密称定,置50ml量瓶中,加0.05mol/L氢氧化钠溶液20ml,超声溶解,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,在3000rpm下离心10分钟,取上清液作为供试品溶液。精密量取供试品溶液1ml,用0.05mol/L氢氧化钠溶液-甲醇(2:3)稀释至100ml,作为对照溶液。精密量取对照溶液10μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%~25%;再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分色谱峰保留时间的2倍。对照溶液中的主峰面积As、供试品溶液中各杂质的峰面积Ai均通过自动积分测定,以各杂质峰面积与对照溶液主峰面积的比值计算得出各杂质的含量,总杂为各杂质和。
    计算公式:
    各杂质的量(%)=Ai/As
    杂质总量(%)=∑i
    3.2.P.5.3.2 有关物质
    因本品10mg和20mg规格处方一样,有关物质研究试验主要以规格为10mg样品进行。
    有关物质检查方法验证概要
    项目
    验证结果
    流动相选择
    专属性
    各破坏条件下,产生的杂质与主成分能够有效分离,主成分峰未检出不纯物。
    线性和范围
    无相关研究内容。
    定量限、检测限
    雷贝拉唑钠的保留时间大约为9.3分钟,在±1分钟的时间范围计算基线噪音约为0.027,当S/N≒3时,雷贝拉唑钠的检测浓度为0.0125μg/ml,检测限为0.125ng,当S/N≒10时,定量限浓度为0.050μg/ml,定量限为0.50ng,
    准确度
    无相关研究内容。
    精密度
    主峰面积和保留时间精密度RSD值(n=6)均小于2.0%。
    溶液稳定性
    室温放置8小时稳定性较好,主峰面积的RSD值为0.16%,归一化含量RSD值为0.13%,均小于2.0%。
    耐用性
    流动相成分比例±2%;检测波长285nm~290nm;柱温为室温25℃~35℃,流速为1.0±0.05ml/min,pH值为7.0±0.2,磷酸盐浓度0.05±0.002mol/L。
    有关物质检查
    上市品和自制品均符合规定。
    3.2.P.5.3.2.1 流动相选择
    参照新药转正标准第73册收载的雷贝拉唑钠肠溶片质量标准WS1-(X-117)-2006Z有关物质检查项(检测波长290nm)、雷贝拉唑钠肠溶片进口药品质量标准(JX19990087)有关物质检查项检,本品有关物质检查项流动相同含量测定,即0.05mol/L磷酸盐溶液(用0.05mol/L磷酸二氢钾溶液调节0.05mol/L磷酸氢二钠溶液pH值至7.0)-甲醇(40:60),流动相选择试验结果见含量测定流动相选择试验结果。
    3.2.P.5.3.2.2方法专属性(色谱图见附件26~62)
    因本品10mg和20mg规格处方一致,专属性试验以10mg规格进行研究。
    (1)溶剂和空白辅料试验(色谱图见附件26~29)
    本品有关物质测定供试液的溶剂为0.05mol/L氢氧化钠溶液-甲醇(2:3)。精密称取处方量辅料0.6001g,置50ml量瓶中,加0.05mol/L氢氧化钠溶液20ml,超声使溶解,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,在3000rpm下离心10分钟,取上清液作为供试品溶液,精密量取供试品溶液10µl注入液相色谱仪,记录色谱图。试验结果表明空白辅料对本品有关物质测定无干扰。
    (2)未破坏样品对比试验(色谱图见附件30~33)
    精密称取本品(规格:10mg,批号:20100801)0.6549g,置50ml量瓶中,加0.05mol/L氢氧化钠溶液20ml,超声使溶解,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,在3000rpm下离心10分钟,取上清液作为供试品溶液,精密量取供试品溶液10µl注入液相色谱仪,记录色谱图。
    以总峰数较多的210nm、290nm和254nm波长各峰保留时间列表,各峰以相对供试液主峰保留时间列表统计,在各波长处根据面积归一化法计算含量,自制品雷贝拉唑钠平均值为98.8282%,相对平均偏差为0.28%,各波长检出杂质个数为4个;试验结果表明各波长下含量差异不明显。
    各波长下主峰与前后杂质峰分离度均大于1.5,理论板数均大于5000,拖尾因子约为0.9~1.5,主峰未检出不纯物,系统适用性良好。
    试验结果见下表:
    未破坏样品杂质情况
    峰#
    4
    保留时间(min)
    2.66
    3.059
    5.208
    7.482
    9.439
    相对保留时间
    0.28
    0.32
    0.55
    0.79
    1.00
    210nm(%)
    0.126
    0.1081
    0.0962
    1.1273
    98.5423
    290nm(%)
    0.0918
    1.2049
    98.7032
    254nm(%)
    0.7608
    99.2392
    分离度
    1.757
    9.291
    7.494
    5.244
    拖尾因子
    0.845
    1.353
    1.077
    1.076
    1.053
    理论塔板#
    1837.636
    3520.617
    6606.3
    7290.177
    9105.496
    最大λ(nm)
    266
    246/276
    205/245
    287
    209/283
    备注:各峰保留时间以杂质峰较多的210nm、290nm波长为主统计;“-”为未检出有关物质或不能计算。
    (3)强光破坏试验(色谱图见附件34~37)
    取本品细粉(规格:10mg,批号:20110401)置照度4500±500Lx光照箱中,放置150h后,精密称取0.6588g,置50ml量瓶中,加0.05mol/L氢氧化钠溶液20ml,超声使溶解,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,在3000rpm下离心10分钟,取上清液作为供试品溶液,精密量取供试品溶液10µl注入液相色谱仪,记录色谱图。
    以总峰数最多的210nm和290nm波长各峰保留时间列表,其余波长下各峰积分以相对主峰保留时间列表进行统计。各波长下主峰与前后杂质峰分离度均大于1.5,理论板数均大于5000,拖尾因子约为0.9~1.2,系统适用性良好,主峰未检出不纯物。
    样品经强光照射后各波长检出杂质个数共计6个在210nm、290nm和254nm波长处根据面积归一化法计算,平均含量为97.9009%,相对平均偏差为0.21%,试验结果表明各波长下含量差异不明显,较未破坏样品强光破坏约1%,本品在强光照射条件下较为稳定。结果见下表。
    强光破坏样品杂质情况
    峰#
    4
    7
    保留时间(min)
    3.054
    3.257
    3.953
    5.709
    6.192
    7.199
    9.134
    相对保留时间
    0.33
    0.36
    0.43
    0.63
    0.68
    0.79
    1.00
    210nm(%)
    0.2759
    0.5703
    0.128
    0.0786
    0.1375
    1.218
    97.5916
    290nm(%)
    0.16
    0.2205
    0.1653
    0.0837
    1.3299
    98.0406
    254nm(%)
    0.2662
    0.6454
    0.2056
    0.8122
    98.0706
    分离度
    0.886
    3.042
    6.893
    1.771
    3.214
    5.453
    拖尾因子
    0.854
    1.172
    1.195
    1.112
    1.09
    理论塔板#
    2379.476
    3987.047
    3947.843
    7859.452
    7384.646
    7232.524
    9702.201
    最大λ(nm)
    248/283
    249
    301/292/244
    283/264/377
    206/249
    287
    207/282
    备注:各峰保留时间以杂质峰较多的210nm、290nm、254nm波长为主统计;“-”为未检出有关物质或不能计算。
    (4)高温破坏试验(色谱图见附件38~41)
    精密称取本品(规格:10mg,批号:20100801)0.6567g,置50ml量瓶中,加0.05mol/L氢氧化钠溶液20ml,超声使溶解,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀, 60℃水浴放置20min,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,在3000rpm下离心10分钟,取上清液作为供试品溶液,精密量取供试品溶液10µl注入液相色谱仪,记录色谱图。
    以总峰数最多的210nm、290nm和254nm波长各峰保留时间列表,各峰积分以相对主峰保留时间列表进行统计。各波长下主峰与前后杂质峰分离度均大于1.5,理论板数均大于5000,拖尾因子约为0.9~1.2,系统适用性良好,主峰未检出不纯物。
    样品经高温破坏后各波长检出杂质个数共计10个在210nm、290nm和254nm波长处根据面积归一化法计算,平均含量为86.3201%,相对平均偏差为6.09%。试验结果表明各波长含量差异较明显。较未破坏条件,高温被破坏约为13%。结果见下表。
    高温破坏样品杂质情况
    峰#
    4
    保留时间(min)
    2.619
    2.788
    3.13
    6.362
    7.568
    9.584
    相对保留时间
    0.27
    0.29
    0.33
    0.66
    0.79
    1.00
    210nm(%)
    3.1381
    1.3563
    0.1235
    0.0971
    1.0838
    94.2012
    290nm(%)
    18.4139
    0.438
    0.0564
    0.9933
    80.0984
    254nm(%)
    12.1392
    2.5436
    0.6564
    84.6608
    分离度
    0.669
    1.706
    14.076
    3.689
    5.416
    拖尾因子
    1.157
    1.115
    1.107
    1.094
    理论塔板#
    1617.531
    2125.215
    6166.97
    7204.525
    7306.504
    9657.418
    最大λ(nm)
    311
    226/263/307
    252
    206/246
    287
    207/282
    (5)氧化破坏试验(色谱图见附件42~49)
    精密称取本品(规格:10mg,批号:20100801)0.6303g,置50ml量瓶中,加30%的双氧水溶液3ml,于室温条件下放置1小时40分钟后,加0.05mol/L氢氧化钠溶液20ml,超声使溶解,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,在3000rpm下离心10分钟,取上清液作为供试品溶液,精密量取供试品溶液10µl注入液相色谱仪,记录色谱图。
    以总峰数最多的210nm、290nm和254nm波长各峰保留时间列表,其余波长下各峰积分以相对主峰保留时间列表进行统计。各波长下主峰与前后杂质峰分离度均大于1.5,理论板数均大于5000,拖尾因子约为0.9~1.2,主峰未检出不纯物,系统适用性良好。
    自制品经氧化破坏后各波长检出杂质个数共计10个在210nm、290nm和254nm波长处根据面积归一化法计算含量为81.4975%,相对平均偏差为2.32%。试验结果表明各波长含量差异较明显。较未破坏样品,氧化破坏被破坏约为19%。结果见下表。
    氧化破坏样品杂质情况
    峰#
    4
    7
    8
    9
    10
    11
    保留时间(min)
    2.936
    3.138
    3.419
    3.549
    3.999
    4.241
    5.584
    6.107
    6.282
    7.478
    9.441
    相对保留时间
    0.31
    0.33
    0.36
    0.38
    0.42
    0.45
    0.59
    0.65
    0.67
    0.79
    1.00
    210nm(%)
    0.3391
    1.8783
    0.828
    1.5946
    0.3247
    0.5135
    0.5983
    0.2934
    14.9764
    78.6537
    290nm(%)
    0.1205
    0.9193
    0.4124
    0.1231
    0.0995
    0.4279
    16.0782
    81.8191
    254nm(%)
    0.2792
    0.1859
    2.7772
    0.5882
    1.0845
    0.2568
    0.1743
    10.6342
    84.0197
    分离度
    0.532
    0.491
    1.879
    1.156
    4.39
    1.192
    0.183
    1.352
    5.024
    拖尾因子
    0.945
    1.081
    1.06
    理论塔板#
    238
    3136
    2458
    6924
    5588
    3367
    2459
    313
    7327
    7655
    最大λ(nm)
    276/250
    208/251
    259
    223/277
    /338
    246/330
    260/282
    278
    287
    207/283
    (6)强酸破坏试验(色谱图见附件50~58)
    精密称取本品(规格:10mg,批号:20100801)0.5801g,置50ml量瓶中,加1mol/L盐酸溶液1.5ml,于室温条件下放置30min后,加0.05mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至中性,加0.05mol/L氢氧化钠溶液20ml,超声使溶解,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,在3000rpm下离心10分钟,取上清液作为供试品溶液,精密量取供试品溶液10µl注入液相色谱仪,记录色谱图。
    以总峰数最多的210nm、290nm和254nm波长各峰保留时间列表,其余波长下各峰积分以相对主峰保留时间列表进行统计。各波长下主峰与前后杂质峰分离度均大于1.5,理论板数均大于5000,拖尾因子约为0.9~1.2,系统适用性良好,主峰未检出不纯物。
    样品经强酸破坏后各波长检出杂质个数共计11个在210nm、290nm和254nm波长处根据面积归一化法计算含量为79.3746%,相对平均偏差为6.48%。试验结果表明各波长含量差异较明显。较未破坏条件,强酸破坏约为20%。结果见下表。
    酸破坏样品杂质情况
    峰#
    4
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    保留时间(min)
    3.316
    3.586
    4.080
    4.732
    5.129
    6.320
    7.310
    8.548
    9.290
    11.466
    14.045
    21.165
    相对保留时间
    0.36
    0.39
    0.44
    0.51
    0.55
    0.68
    0.79
    0.92
    1.00
    1.23
    1.51
    2.28
    210nm(%)
    1.2108
    3.0614
    2.2711
    5.2035
    4.4185
    1.1391
    0.5429
    75.9839
    0.3785
    0.7272
    5.0631
    290nm(%)
    0.6674
    0.7963
    0.2285
    1.6037
    0.7654
    1.0644
    1.3101
    0.1359
    87.0915
    0.101
    0.7949
    5.4409
    254nm(%)
    1.4461
    3.8796
    1.2177
    5.9988
    5.6217
    0.6933
    0.6965
    75.0483
    0.5087
    0.6245
    4.2648
    分离度
    1.418
    4.766
    1.426
    4.163
    3.133
    3.375
    1.809
    4.532
    4.709
    10.499
    拖尾因子
    1.282
    1.309
    1.18
    1.104
    1.032
    1.089
    1.043
    1.022
    1.023
    理论塔板#
    4465
    5293
    4441
    5732
    7039
    7810
    7175
    8024
    6998
    10679
    10852
    最大λ(nm)
    208/250
    /317
    208/251
    /326
    208/305
    /254
    207/251
    /348
    206/247
    287
    207/251
    204/283
    207/251
    284/249
    284/249
    (7)强碱破坏试验(色谱图见附件59~62)
    精密称取本品(规格:10mg,批号:20100801)0.6541g,置50ml量瓶中,加6mol/L氢氧化钠溶液3ml,冰浴,加2mol/L盐酸溶液5ml,再慢慢调节pH值至中性,加0.05mol/L氢氧化钠溶液20ml,超声使溶解,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,在3000rpm下离心10分钟,取上清液作为供试品溶液,精密量取供试品溶液10µl注入液相色谱仪,记录色谱图。
    自制品经强碱破坏后各波长检出杂质个数共计4个在210nm、290nm和254nm波长处根据面积归一化法计算,含量为98.3128%,相对平均偏差为0.22%。试验结果表明各波长含量差异不明显。较未破坏样品,强碱破坏约为2%。
    结果见下表。
    碱破坏样品杂质情况
    峰#
    4
    保留时间(min)
    3.132
    4.932
    6.353
    7.59
    9.611
    相对保留时间
    0.33
    0.51
    0.66
    0.79
    1.00
    210nm(%)
    0.1016
    0.4201
    1.1708
    98.3076
    290nm(%)
    0.4908
    0.1639
    0.1009
    1.2573
    97.9871
    254nm(%)
    0.5578
    0.7986
    98.6437
    分离度
    4.935
    3.623
    5.56
    拖尾因子
    0.791
    1.075
    1.095
    1.092
    理论塔板#
    6704.387
    5722.093
    7724.549
    10196.93
    最大λ(nm)
    281
    206/247
    287
    206/282
    (8)专属性试验杂质谱情况
    以各破坏条件下杂质峰保留时间比进行列表统计,专属性试验结果统计显示:相对主峰保留时间为0.79为样品和其他破坏条件样品共有杂质,在强酸、酸碱、高温条件下破坏所产生的杂质数最多。结果见下表。
    专属性杂质谱统计
    试验项目
    相对保留时间(RRT)
    0.28
    0.29
    0.33
    0.36
    0.39
    0.42
    0.44
    0.51
    0.55
    0.63
    0.68
    0.79
    0.92
    1.00
    1.23
    1.51
    2.28
    未破坏样品
    强光破坏样品
    高温破坏样品
    氧化破坏样品
    酸破坏样品
    碱破坏样品
    备注:“√”为检出有关物质,“-”为未检出有关物质,相对保留时间为1.00的峰为雷贝拉唑钠主峰。
    (9)专属性试验物料平衡
    根据以上破坏条件,在210nm、290nm、254nm波长处进行统计各破坏条件检出的各色谱峰面积之和,强酸、氧化破坏质量平衡率差异较大,其他条件差异不大,结果见下表。
    计算公式:
    相对平衡率=×100%
    专属性试验物料平衡统计
    试验项目
    称样量(g)
    稀释倍数
    总峰面积
    主峰面积归一化法含量
    总峰面积
    平衡率
    与浓度比值
    未样品
    0.6549
    50
    16515834
    98.703%
    1260943197
    100.00%
    强光破坏样品
    0.6588
    50
    17553365
    98.041%
    1332222602
    105.65%
    高温破坏样品
    0.6567
    50
    17352531
    80.098%
    1321191640
    104.78%
    氧化破坏样品
    0.6303
    50
    14666784
    81.819%
    1163476440
    92.27%
    酸破坏样品
    0.5801
    50
    13273905
    87.091%
    1144104896
    90.73%
    碱破坏样品
    0.6541
    50
    16917104
    97.987%
    1293158844
    102.55%
    备注:“-”为未统计。
    3.2.P.5.3.2.3本品中试样品和上市品杂质谱比较
    采用紫外检测器(UV)对本品进行有关物质检测,根据相对雷贝拉唑钠主峰保留时间,在±0.03范围内归为同一杂质列表进行统计,结果如下:
    相对于主峰保留时间为0.36、0.37、0.45、0.52、0.78、2.27为本品自制品和上市品共有杂质;相对于主峰保留时间为0.60、1.31、1.40为本品上市品特有杂质,相对于主峰保留时间为0.23、0.70、1.76为本品自制品特有杂质,其含量均小于0.2%,未超过超过鉴定限度(本品最大日剂量20mg)。上市品和自制品杂质面积归一化法含量差异不大,杂质个数相当,初步推测为上市品原料药不同和生产工艺和时间不同以及有关物质检测积分差异引起。上市品和自制品杂质统计结果见下表。
    中试样品和上市品色谱图(UV 290nm)
    批号
    0.23
    0.30
    0.36
    0.37
    0.45
    0.52
    0.60
    0.70
    0.73
    0.78
    1.00
    1.31
    1.40
    1.76
    2.27
    80674
    20100801(10mg)
    20100801(20mg)
    20110201
    20110202
    20110203
    20110204
    20110205
    20110206
    3.2.P.5.3.2.4有关物质检查波长选定
    参照雷贝拉唑钠原料药质量标准(试行)YBH11012004有关物质检查项(检测波长286nm)、新药转正标准第73册收载的雷贝拉唑钠肠溶片质量标准WS1-(X-117)-2006Z有关物质检查项(检测波长290nm)、雷贝拉唑钠肠溶片进口药品质量标准(X20000036、X20000037)有关物质检查项检测波长(290nm)以及本品专属性试验结果,将检测波长选定为290nm。
    3.2.P.5.3.2.5检测限与定量限(色谱图见附件63~70)
    精密称取雷贝拉唑钠对照品0.0260g置25ml量瓶中,加0.05mol/L氢氧化钠溶液10ml,超声使溶解,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试储备液,取供试储备液并用0.05mol/L氢氧化钠溶液-甲醇(2:3)逐级稀释,分别取10µl注入高效液相色谱仪,经测定,雷贝拉唑钠的保留时间大约为9.3分钟,在±1分钟的时间范围计算基线噪音约为0.027,当S/N≒3时,雷贝拉唑钠的检测浓度为0.0125μg/ml,检测限为0.125ng,当S/N≒10时,定量限浓度为0.050μg/ml,定量限为0.50ng,试验结果见下表。
    检测限的确定
    序号
    峰高(mV)εmax
    峰高(mV)
    εmin
    峰高(mV)
    Δε
    平均峰高(mV)
    Δε
    检测限(mV)
    0.007
    0.009
    0.009
    0.027
    0.005
    0.009
    检测限验证浓度
    序号
    稀释倍数
    浓度(µg/ml)
    进样量(ng)
    峰高(mV)
    平均峰高(mV)
    S/N
    10.00
    100.00
    14.510
    0.100
    1.00
    0.158
    3
    20000
    0.050
    0.50
    0.104
    11.6
    4
    80000
    0.0125
    0.125
    0.026
    0.029
    3.2
    4-1
    80000
    0.0125
    0.125
    0.033
    4-2
    80000
    0.0125
    0.125
    0.028
    3.2.P.5.3.2.6进样精密度试验(色谱图见附件71~76)
    精密称取本品(规格:10mg,批号:20100801)细粉0.6577g置50ml量瓶中,加0.05mol/L氢氧化钠溶液20ml,超声溶解,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,离心(3000rpm)10分钟,精密量取上清液1ml,置100ml量瓶中,用0.05mol/L氢氧化钠-甲醇(2:3)稀释至刻度,精密量取10μl注入液相色谱仪中,记录色谱图,结果见下表。
    1%自身对照溶液精密度试验结果
    项目
    4
    平均值
    RSD
    峰面积
    210203
    210451
    210227
    210652
    210851
    210749
    210522
    0.13%
    保留时间
    8.911
    8.955
    8.964
    8.957
    8.953
    8.945
    8.948
    0.21%
    进样精密度试验结果表明,1%自身对照溶液进样峰面积和保留时间精密度RSD均小于2.0%,能满足本品有关物质检查要求。
    3.2.P.5.3.2.7溶液稳定性试验(色谱图见附件77~81)
    精密称取本品(规格:10mg,批号:20100801)细粉0.6553g,置50ml量瓶中,加0.05mol/L氢氧化钠溶液20ml,超声使溶解,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,离心(3000rpm)10分钟,取上清液在室温放置8小时,分别在0、2、4、6、8小时,精密量取上述溶液各10µl,注入液相色谱仪,记录色谱图,结果见下表。
    溶液稳定性试验结果
    时间(h)
    6
    8
    平均值
    RSD
    主峰面积
    22652515
    22663551
    22676001
    22706635
    22745063
    22688753
    0.16%
    归一化含量(%)
    98.148
    98.074
    97.995
    97.910
    97.830
    97.991
    0.13%
    杂质个数
    14
    11
    11
    11
    11
    溶液稳定性试验结果表明,本品在流动相溶液中室温放置8小时稳定性较好,主峰面积的RSD值为0.16%,归一化含量RSD值为0.13%,均小于2.0%,本品的流动相溶液较稳定。
    3.2.P.5.3.2.8有关物质测定方法的确定
    通过专属性试验、检测限与定量限、1%自身对照精密度试验、溶液稳定性试验,拟订本品有关物质测定方法:
    取含量测定项下的细粉适量(约相当于雷贝拉唑钠50mg),精密称定,置50ml量瓶中,加0.05mol/L氢氧化钠溶液20ml,超声溶解,放冷至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀,在3000rpm下离心10 分钟,取上清液作为供试品溶液;精密量取供试品溶液1ml,用0.05mol/L氢氧化钠溶液-甲醇(2:3)稀释至100ml,作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件,精密量取对照溶液10μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%~25%;再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分色谱峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍(1.5%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的3.5倍(3.5%)。
    3.2.P.5.3.2.9耐用性(色谱图见附件82~96)
    本品有关物质测定色谱条件参照含量测定项下。
    耐用性研究项目
    试验方法的条件
    确认的耐用性范围
    流动相成分比例
    0.05mol/L磷酸盐溶液(0.05mol/L磷酸二氢钾溶液调节0.05mol/L磷酸氢二钠溶液pH值至7.0)-甲醇 (40:60)
    ±2%
    流速(活性成分的保留时间变化)
    1.0ml/min
    ±0.05ml/min
    色谱柱温度
    30
    ±5
    检测波长
    290nm
    285nm290nm
    流动相缓冲液pH
    7.0
    ±0.2
    流动相缓冲液磷酸盐浓度
    0.05mol/L
    ±0.002mol/L
    申报质量标准中有关物质检查项色谱条件(色谱图见附件82)。
    以0.05mol/L磷酸盐溶液(用0.05mol/L磷酸二氢钾溶液调节0.05mol/L磷酸氢二钠溶液pH值至7.0)-甲醇(40:60)为流动相,流速为每分钟1.0ml,检测波长为290nm;柱温30℃。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 玲珑
    第1楼2013/06/27
    做那么多破坏实验,看来还很稳定啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 浮生
    第2楼2013/06/27
    这么多批次都很稳定啊
  • 东风恶
    第3楼2013/06/28
    是的,供试液不是很稳定,pH值到12以上稳定。
  • 三人行
    第4楼2013/06/28
    破坏10%就可以了。
  • zhw19811005
    第5楼2013/06/28
    东风老师大作不断
  • 东风恶
    第6楼2013/06/28
    偶发少年狂!
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:东风老师大作不断
  • 东风恶
    第7楼2013/06/28
    一般在10%就可以了,不然物料不容易平衡。
    三人行(jncxyy2012) 发表:破坏10%就可以了。
  • xiaoxu
    第8楼2013/06/28
    上市品多的一个小峰是什么物质啊
  • 冷冷的冰雨
    第9楼2013/06/28
    应该 把原创整理一下,这样看着好一些,再赞一个
  • samanthalas
    第10楼2013/06/28
    强光照射实验怎么做呢?
    就是紫外照射吗?
