仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2013/06/28
上传一规程宣贯材料,供参考!
小骗子
第2楼2013/06/28
简易算法:允许误差除以根号3。或者直接要求证书给出不确定度或要校准证书
KingDz
第3楼2013/07/01
这是谁写的宣贯规程?感觉问题不少啊!很多不明出处的。
第4楼2013/07/01
我也是从网上淘来的.
第5楼2013/07/01
总的来说宣贯文件没有问题
第6楼2013/07/01
问题多多,不需要宣贯,明之眼漏的错误就不要了吧,需要的确切指导,实用。
第7楼2013/07/01
呵呵,不过还是谢谢,还是希望看到有权威出处的文件。不过现在的不确定评定真是有点混乱,百家之言啊,同样是官方文件,如CNAS的相关指南与国家标准附录,在同样问题上的评定所侧重的就不一样。
88904483
第8楼2013/07/22
检定合格,只能给出检定证书,不会有不确定度的内容,结论只有检定合格还是不合格。如果想要不确定度的内容,你只能选择校准证书,但是计量院是否给做校准服务,提供的校准证书是否包含不确定度就不知道了。先搞明白检定和校准的区别吧~
第9楼2013/07/23
当然知道,正是因为检定合格证书上没有不确度,所以才要研究自己评定。 计量单位可以给出校准书,不过评定过程你是不明白的。
第10楼2013/07/23
应该是先确定哪些因素能够影响天平的不确定度,然后就将这些指标各自的不确定度进行拟合,合成出设备的不确定度~我自己理解是这样的~但是影响天平不确定度的因素实在太多,偏载、重复性、示值误差、分度值、环境(这个就更复杂了)、砝码、人为因素等等。。不知道我的理解对不对。。。说出来和大家讨论下也好。
