气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/28
请问最后怎样发现是柱子堵了呢?
千层峰
第2楼2013/06/28
是被碎屑掉进去堵住了?还是被石墨垫压死了?
花开见我
第3楼2013/06/28
是接MS一端的柱子放溶剂中,通入载气,发现没有气泡冒出,从而判断柱子堵了吗?
早起啊早起
第4楼2013/06/28
前面不知哪位高人指点用溶剂看看柱子透不透气,然后我试了,先是不透,割了以后再试就透了。。。。
第5楼2013/06/28
具体的不知是什么原因,要么是没割好,要么就是被石墨垫压死了。。。。。反正就是进口那边。。。。
第6楼2013/06/28
对的,安捷伦那边就一直说是我们没老化。。。。
第7楼2013/06/28
也不是没有气泡,不堵也没有,是拿出来以后有气泡吹出来了
cdcflyc
第8楼2013/06/28
做气泡测试是换柱子之后必需做的,除非你对自己的操作过程非常有信心。Agilent和我们接触的工程师有30几年经验了,他换柱子之后都会做。而且你如果经常做,那么你就可以根据气泡出的速率,柱流量判断柱子是否有问题。感谢你对问题原因做了及时的公布!
第9楼2013/06/28
一般安装柱子后要检查是否通,插入溶剂里。柱子没有通载气老化很危险,会损坏柱子的。
安平
第10楼2013/06/28
可能会伴随有真空度比正常时候要好这一现象。
