气质联用(GCMS)
pingguwu
第1楼2011/09/19
要气质做就得衍生,用LC或者LCMS可以。
byanzi
第2楼2011/09/19
我做四溴双酚A时,没有衍生化,直接用GC-MS测试,结果出峰了,有点拖尾,双酚A 标液太少,没有尝试。
unknown8888
第3楼2011/09/19
双酚A可以不衍生做,但注意BPA在色谱柱上的残留引起的假阳性。
第4楼2011/09/19
请问楼上你们不衍生化那标液的浓度分别是多少呢
dahua1981
第5楼2011/09/19
不衍生化一是可能汽化不完全再就是容易拖尾
第6楼2011/09/19
为什么汽化不完全,是沸点高吗
第7楼2011/09/19
请问大家做双酚A的时候,标液选择几个点,浓度分别是多少呢。不衍生化是不是标液浓度要适当提高呢,请各位专家不吝赐教啊
第8楼2011/09/19
是不是问题问的太弱智了,没有人回应啦。要做方法开发,刚到很茫然,还是希望各位专家指点一下
ruan651209
第9楼2011/09/19
只能在死马当活马医时,可用:先进空白及样(如果阳性,到此为此,下一步也进行不了)再由稀标到浓标打个系列。然后,就是超长时间的清洗残留了。真不划算。就算衍生,双酚A(非衍生物)也会存留很长一段进样序列。
dbzxh
第10楼2011/09/19
定量我没做过,定性做过不少,直接做一般是拖尾,可以硅烷化方法做,亦可以用甲醚化(有可能甲醚化不完全,这个我不能确定),甲醚化可以用自动进样器三明治方法,甲醚化试剂选用25%的四甲基羟铵的甲醇溶液,1ul样品+1ul甲醚化试剂。气化室温度设370度(不能低于350度,不能高于400度)。用液相做这个非常简单。
