原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/06/28
刚配的时候是这样子的,现在我的好像两根一样粗了,不过这个关系不大
浮生
第2楼2013/06/28
这个还真没注意
wangjunyu
第3楼2013/06/28
还原剂的进样管是比较细的,所以进样量比较少。
yangchengh
第4楼2013/06/28
还原剂管细一些
yinapple
第5楼2013/06/29
载流本身用的就比较多吧
海光小七
第6楼2013/06/30
还原剂一般是红色1.47的 载流一般是黄蓝1.52的 一般还原剂有300就够一上午用的了
第7楼2013/06/30
还原剂的是1.14的管径
zhangfang
第8楼2013/07/02
载流本身就用的多还原剂一倍 呵呵 可以设置的用量 不过最好仪器默认
大蔚
第9楼2013/07/04
使用SK系列AFS。是采用连续流动进样的。基本是1:1的情况。在断续下没试过。改天有机会试下然后再来讨论哈。
lingyi509
第10楼2013/07/04
使用海光AFS-9730感觉还原剂用得比较快~
