压片机用的是什么型号的油?多长时间需要换一次?
  • qianguiyun1
    2013/06/28
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 压片机用的是什么型号的油?多长时间需要换一次?
  • XRF_INFO
    第1楼2013/06/28
    哥们,问下厂家不就解决了?应该是液压油吧。
  • qianguiyun1
    第2楼2013/06/28
    液压油应该也有型号吧?
    XRF_INFO(xrf-info) 发表:哥们,问下厂家不就解决了?应该是液压油吧。
  • zhangjiancn
    第3楼2013/06/28
    好像没必要选择我们就用普通机油,少了就+点
  • qianguiyun1
    第5楼2013/06/29
    压片机的压力控制在多少?
    zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:好像没必要选择我们就用普通机油,少了就+点
  • qianguiyun1
    第7楼2013/06/29
    有点小吧?我们用30
    才来不久(v2752636) 发表:12~14MPa
  • 仗剑少年游
    第8楼2013/07/01
    普通液压油,没有太多限制!
  • whoami
    第9楼2013/07/08
    一般用42号液压油
  • qianguiyun1
    第10楼2013/07/08
    4楼说46#,可以吗?
    whoami(lyyy0412) 发表:一般用42号液压油
