heping4019
第9楼2013/07/01
个人认为:
1,温控最好是有的,因为消解效果很大程度受到温度影响。压力是达到高温的必要条件,但是比需要的压力更大的时候,这个压力其实是为了密封而不得已承受的。
2,只有压控的情况感觉是比较没底的,因为里面温度多少我们是未知的。就像如果要用纯硫酸消解,是不能做的。
3,温压双控感觉还是比较理想的。但是在混合酸以及反应中温度和压力肯定不是一一对应的关系,也就是说不可能同时通过温度和压力来控制,仪器会不知道该听温度还是压力的,所以实际中应该是一个控制一个作为界限。(如果哪位坛友有了解到同时温压双控的仪器,欢迎讨论)另外想说的一点,即使有压控也不能完全避免爆管。如果有剧烈反应,压控来不及反映已经爆了。
andrew-zhang
第10楼2013/07/03
那其实都是有优缺点的
