气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/28
估计不会影响辅助通道加热,但里面如果有石墨碎屑就需要清理,以免进入质谱里面。再仔细通通,然后用溶剂冲冲?
tang566
第2楼2013/06/28
仪器放空停机,将柱子从传输线中拨出来,将真空腔内的分子涡泵上端用A4纸盖好后,用细铜丝来通。
安平
第3楼2013/06/28
什么型号的仪器? 最好从ms端向gc端疏通。
第4楼2013/06/28
如果不行的话,就要考虑更换了。
第5楼2013/06/28
这个建议好,顺着柱子插入的相反方向通。
ruan651209
第6楼2013/06/29
好的。不过,还是推荐用铝箔来盖,收拢时好处理。
第7楼2013/06/29
有铝箔纸,就用它来盖。
第8楼2013/06/29
如果是安杰伦,就先拆下接口再通。
第9楼2013/06/29
也不要把它通毛了,影响毛细管穿过。
千层峰
第10楼2013/06/29
把传输线拆下来吧,然后用细钢丝从MS端想GC端通,没多大问题的。
