气质联用(GCMS)
南中漂
第1楼2009/02/25
我用的是安捷伦的GCMS,不过应该和你的差不多的道理,在前级泵抽真空的时候要达到预先的真空度,分子涡轮泵才开始工作,如果真空度继续升高,离子源等各部件才开始加热,你说的现象可能是漏气
雾非雾
第2楼2009/02/25
05年买的,分子涡轮泵换过了吗?要是没换过也有可能是分子涡轮泵坏了,问下岛津800,那的工程师会告诉你是怎么回事的.
sat
第3楼2009/02/25
将柱子从质谱端拆下来,用随机带的死堵堵住Interface,再开始抽真空看看,如果真空可以正常启动,查开你的柱子是否有断裂。如果还不能启动,检查真空腔有无严重漏气,如没有严重漏气,怀疑分子涡轮泵电源是否有故障。
deyxy
第4楼2009/02/25
接口用死堵堵上,分子涡轮泵还是不能运行。听说05年刚用时也出现过这样的现象,是漏气造成的。如何检查真空腔漏气?
第5楼2009/02/25
请确认一下,如果低真空真的是8.0pa的话,那么应该没有大的漏气,低真空低于80pa(记忆中)分子涡轮泵就应该启动了。看看低真空后面的的读书是不是10的零次方
第6楼2009/02/25
还有一个办法,手动启动真空看看,点击advcanced,在真空控制里面从下向上挨个点start,先vent value off,再点击 Rotary pump start,启动一会,再点击 Turbo Molecular Pump1/2 start,看看分子涡轮泵是否能够启动。可以参看下面的图
