气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/06/29
四氯化碳的标线浓度没输错?
Ammi
第2楼2013/06/29
没有阿。。而且都是第五个点忽高忽低。
安平
第3楼2013/06/29
最好详细说一下分析条件和数据结果。 有没有怀疑过样品问题?
zyl3367898
第4楼2013/06/30
会不会是浓度太高,不成线性,你的标液浓度是多少?
第5楼2013/06/30
某个组分正常,其他组分不正常,样品很值得怀疑。
lixinwang123
第6楼2013/07/01
按理说应该不会出现这种情况的,四氯化碳易挥发,是不是这个原因导致的啊?
第7楼2013/07/01
嗯,我个人觉得易挥发的话不会只出现在第五个点?而且人家做不挥发。。
huaxuelin
第8楼2013/07/03
你是做工作场所空气的方法吗?如果是,四氯化碳在FID的响应不高,响应低的定量误差大,可提高标准曲线的各个点的浓度。如果你用的是水的样品,用的应该是吹扫的方法,需考虑一下吹扫的时间是否充分,四氯化碳能否完全从水中吹扫出来?可尝试增加吹扫的时间。供你参考
