雨木霖 2011/07/26
得看基质和待测物质才行的。
dahua1981 2011/07/26
一般来讲是进样器温度低于柱箱温度低于检测器温度 进样器温度:比样品沸点高20度左右 柱箱温度:先调到组分沸点的0.7左右,再根据分离情况调解 检测器:比柱箱温度高一些,但要在检测器的最低使用温度以上最高使用温度一下
xmqhp 2011/07/26
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的柱温 进样器温度 检测器温度 应该怎么设置(知道物质的沸点)? 1.温度要高于物质的沸点,但在进样口和柱内有不能有物质分解。 2。检测器温度,一般比柱温高30-50度左右。且FID检测器一般要110度以上,不能太低。 3。进样口温度,一般要比柱温高20-30度,就可以了。
蓝人 2011/07/26
[quote]原文由 [b]雨木霖(mickeylin)[/b] 发表: 得看基质和待测物质才行的。[/quote]、 甲基丁香酚 FID DB-5毛细柱
ssl8256 2012/02/22
