原子吸收光谱(AAS)
zwei517
第1楼2006/07/13
如果不是质量问题就应该增加保护气流量了
xin-xin
第2楼2006/07/14
谢谢,我也想到有可能是氩气流量不够,石墨管的使用寿命明显降低了,只能用2、3百次,原来可以用到7、8百次都没问题,估计是控制法堵塞了,看来要请工程师来才能搞定,咳,要钱呢!
过客
第3楼2006/07/14
楼上几位说得有道理,你再看看是不是氩气不纯,换瓶氩气看看。
夕阳
第4楼2006/07/16
Z-5000原吸石墨管变黑原因如下:(1)载气保护气不足。检查方法:打开仪器后盖,按下载气或保护气管路(注意:取管子时不可硬拉,一手按下管接头环,一手拉出管子)串接一个转子流量计,检查是否是200毫升或3升(2)石墨管温度超出设定温度,简单判断方法:在干燥阶段温度设定600度并升温,此时石墨管不应发红,否则是石墨管本身问题联系咨询、维修免费电话:800-810-7890
第7楼2006/07/16
(1)载气或保护气不足(2)石墨管实际温度与设定温度不符
2008bj
第8楼2006/07/17
质量问题拉,你用的小日本的,用JENA的都没问题拉,
jintao8796
第9楼2006/07/17
我估计是你的保护气(氩气)的气压低了点,建议打高点。再还有就是两个可能性,一是你的石墨管的质量原因,二是你的样品没有处理好,还残留有大量的酸,这样很容易损耗石墨管的寿命。
